五、飞利浦液晶电视42PFL6609灰阶层次 需要说明的是,笔者采用的是Hi-Definition Reference Disc测试碟片,其输入源达到了1080p全高清画面,相比Hivi-Cast测试碟更适合用于检测全高清液晶电视。另外,笔者采用的数码相机是佳能E0S 30D,镜头是佳能EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS。由于拍摄图片经过了必要的软件处理,以及各位网友的显示设备有所不同,因此电视实际效果请以笔者文字叙述为准。 首先是15梯度灰阶测试,从实际画面表现来看,各灰阶之间较容易分别,其中1、2梯度黑色表现区分比较细微。 黑、白两色各20灰阶限度进阶测试,从实际表现效果来看,白色灰阶限度表现令人满意,在100-99-98段都能够清晰分辨,而在黑色灰阶限度0-1-2段之间的区别较难分清,黑色下沉能力较为一般。 黑色灰阶宽容度测试,黑色木炭向光位表现清晰,木炭质感表现较明显,笔者注意到,如果需要将背光位的木炭细节表现出来,42PFL6609则在向光位上产生部分高亮位过曝,而如果要控制过曝,则难以表现背光位的细节。另外,尽管笔者尝试了降噪设置,但在画面上的噪点仍然较明显,因此造成了木炭碎屑细节的表现不清晰。 白色宽容度测试,这段画面中采用的是洁白的瓷质碟片、茶壶、茶碗,盛有雪碧饮料的透明高脚杯,盛有牛奶的玻璃杯,盛有白糖的瓷杯,白色餐巾盒不锈钢餐具。从整个画面表现来看,特别是牛奶和玻璃杯、餐巾、瓷碟之间的颜色对比非常明显,42PFL6609在白色表现上控制较好。 在黑色背景下,高光表面很容易就可以将放在其上的白色器物反射出来,同时也可以考验电视的层级表现能力。从画面上看,珠宝、花朵、手套和羽毛的沉淀反光效果都可以很清晰地表现出来。 黑白对比方面,黑衣女生的衣服在黑色背景中轮廓清晰,最难以表达的红酒部分也同样准确清晰;白衣女生的衣服在白色轮廓中同样清晰,透明玻璃红酒杯反光及轮廓均表现较好。 两位女生互换位置,黑色背景相对于白色衣服、白色背景相对于黑色衣服,对比非常明显,需要注意的白衣女生的黑色头发部分并没有损失细节,红酒的颜色表现也同样准确。 以下这个书本画面,既可以通过书面字体准确地测试电视的锐度、清晰度表现,也可以通过眼镜片的反光部位,考察整个画面高亮控制是否会出现过曝。从42PFL6609的表现来看,书本上的字母受画面噪点的印象,边缘清晰度并不太高,但眼镜反光位没有过曝。 最后是一个实景视频画面抓拍,画面中以东京电视塔为主体,塔上灯光璀璨,“TOKYO”几个字幕清晰可见,但最难以表现的是既要控制灯光亮度不过曝,又要控制黑色塔身的细节表现,42PFL6609总体画面表现较好。 飞利浦42PFL6609在白色灰阶的控制方面做得较好,基本没有出现过曝现象,但在黑色下沉能力方面则有待加强,另外在画面噪点控制方面在表现较为一般,对画面清晰度有所影响。 |
