翻过瓷砖的背面观察,可见其瓷质幼细、工艺精湛。每片砖背面附有雅士高夫logo,既是品牌形象也是很好的防伪标识,可供消费者参考。 2、瓷砖尺寸精准,抗污、耐磨优异 据了解,瓷砖尺寸误差大于0.5MM、平整度大于0.1MM的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果也差,不能使用。测评员现场用尺子量了一下瓷砖的尺寸,这是600*300mm的规格,测量结果准确无误差,非常精准。据了解,尺寸规整的瓷砖铺贴出来的效果更加平整,更加耐用。 为测试瓷砖的抗污性,测评员用黑色油性笔在上面涂写,虽然其星点效果有不平之处,但是这并不难擦洗,用沾湿的纸巾擦拭就干净如初了。可见,此款产品抗污性还是相当好的。 这款瓷砖有着浓浓的金属味,那么它是不是如它看起来那么坚固,那么耐磨呢?现场测评员用尖锐的小刀在其表面上来回划刮,表面无任何变化,无任何划痕。说明此款砖的耐磨性相当高。 小知识:莫氏硬度是以世界上最硬的物体金刚石为10为基础,再逐级来划分的,当硬度不同的两个物体相碰时,被摩擦掉的将是硬度较低的那个。一般自然界中灰尘颗粒的硬度为5~6,小于瓷砖所以瓷砖为好无损,但有些石英砂硬度却大于7,两者相碰,瓷砖表面就会背其划伤。瓷砖硬度受原料的影响,也与烧结的程度有关,好的瓷质砖的莫氏硬度都超过6级。 |
