主要测评内容: 汉斯格雅优惠套餐C三件套产品涵盖了面盆、浴缸、淋浴系统,一次性购买既省钱有省力了,而且飞雨E120空气注入式花洒套件为纯进口产品,质量上乘,设计精巧简洁,光泽感强烈。单把手的面盆、浴缸龙头在造型上同样出彩,典雅大气易于安装,是品质生活的选择。
组件一:飞雨E120空气注入式3速/尤尼卡D套件0.90m27885000,纯进口产品 飞雨系列花洒套件是汉斯格雅最经典的产品之一,包含部件:飞雨E120空气注入式3速手持花洒、0.9米尤尼卡D升降杆、易飞丝1.6米花洒软管和卡思特D镀铬皂碟。
飞雨E120空气注入式3速手持花洒:花洒头直径为130mm,属于超大直径的手持花洒;具有三种出水模式:轻柔雨淋式、空气平衡标准式、强力按摩涡旋式,且三种模式均具有新型的空气注入系统;内置出水过滤装置,有效过滤水中悬浮大颗粒杂质,保证出水清洁;莲蓬头具有摩擦式清洁系统,只需搓揉花洒表面水孔即可去除水垢。
空气注入式技术是汉斯格雅的一项卓越花洒技术,水气以1:3的比例混合,富含空气的的水滴犹如雨幕般柔软顺畅,水珠落在身上不会弹开,完全拥抱和温暖你的肌肤,让体感更舒适;由于空气和水的混合,花洒中水的消耗量减少了10%,空气注入又有助于水流加速,水流力量增加20~30%。飞雨花洒所有产品都应用了该技术。 尤尼卡D升降杆、卡思特D皂碟:尤尼卡D升降杆全长0.9米,直径25mm,顶部配有摩擦式回转件(带硅胶材质),摩擦回转器操作简便易行,调节回转器的高度可方便不同人使用。
升降杆下端配设有两个皂盒,形状不一,分别为漏斗状和平锅状,均有漏水孔设计。皂盒光鉴耀人,方便实用。
易飞丝1.6米花洒软管:多数手持花洒软管为1.5米,易飞丝花洒软管比一般的软管长出10cm。和一般软管不同的还有:管线表面包裹了一层透明而柔韧的保护层,有效减缓了管内水温传递到皮肤上的速度,起到很好的防烫、防缠绕作用,还能防霉抗菌。两端锥形防缠绕接头,柔韧性好,抗扭拆。
【注意】只有与汉斯格雅手提花洒及汉斯格雅淋浴器软管组合使用,才能担保最佳的使用功能。淋浴软管只适合淋浴器连接到管接头,勿要在管接头和软管之间安装截止装置。 组件二:梦迪宝 单把手面盆龙头14010000 组件之二——梦迪宝单把手面盆龙头14010000,设计十分精巧,镀铬表面光影照人,行云流水般的线条和弧度具有很强的视觉张力。和一般的冷热水混合龙头一样,提拉转动此款龙头的把手可以同时调节水温和水量,最大流量为7升/分钟。可与直流式热水器连接使用。
【龙头品质鉴别小帖士】首先观察龙头电镀表面,好的龙头表面光洁无斑,没有镀花、针眼、砂眼等,色泽光亮逼人;其次是用手去感触,扳动手柄,好的龙头轻便灵活,各个部件装配紧密无松动感;包装内配套零件齐全。 组件三:梦迪宝 单把手浴缸龙头14410000 在设计上,浴缸龙头14410000和面盆龙头14010000有着相同的风格,静静之中释放它耀眼的光芒,汉斯格雅对产品设计的精益求精可见一斑了。按照中国人的消费习惯,洗浴龙头有下出水口,通过单把手控制冷热水温和水量,花洒出水则通过提拉分水器控制。
龙头阀芯及主体:不管是面盆龙头还是浴缸龙头,阀芯是关键。据了解,梦迪宝单把手面盆龙头采用了进口的M2型陶瓷阀芯,并有安全温度设置功能,可有效防止烫伤。龙头把手采用了楔形防松手柄,可以保证龙头经久耐用,永不松动。 其它说明:推荐工作压强0.1~0.4Mpa(1~4公斤);热水温度:最大80℃。 【龙头和花洒的清洁注意事项】清洁的时候应按照清洁使用说明进行;严格遵守清洁剂的用量和作用时间,要走出清洁剂作用时间越长清洁效果越好的误区;用规定的清洁剂预防形成水垢;不能将清洁剂直接喷洒在龙头表面,而应该喷用于清洁的抹布上,用抹布擦拭龙头表面;清洁之后一定要用足量水将龙头冲洗干净。 |
