测评详情 外观:北国冰封”、“山舞银蛇”——雪白的地板质感上山峦叠叠,甚有气势、诗意。 大自然美学地板不仅仅是建筑材料,更是装饰素材。大自然东方古典美学地板泌园春从艺术角度出发,无论是材质选择、工艺设计、花色款式,还是命名策划,每一个环节都融入了美学元素,赋予产品以灵魂。在外观上确实描述出了毛主席所写的“泌园春”词里的景象——“北国冰封”、“山舞银蛇”。雪白的地板质感上山峦叠叠,甚有气势、诗意。 它所装饰的对象不再局限于平面,而是三维的空间,可以是地板、可以是背景墙,可以是飘窗等等,是由面、边、角等组成的立体空间。 消费提示:一般来讲,要讲究大气的铺设效果,宽板当然是最佳选择。不过需要注意的是,房子大小也会影响地板的整体铺设效果:如果空间够大,那么宽板的优势会更容易展现,而空间有限的话,则标板铺设会更佳。 表层:槲栎木打磨光滑,非传统工艺的凹凸面艺术感。 大自然东方古典美学地板泌园春是一款实木复合地板,实木复合地板:的优点是克服了实木地板易变形的缺点,保持了珍贵木材的美丽花纹,铺装后很显档次。实木复合地板的面层、芯层和底板(平衡层)都是木材制成的,主要跟脚板接触的就是它的面层,舒适与否都与面层有关系,所以面层采用什么采质非常重要。这款泌园春的表层是用槲栎木。 小知识:槲栎木具光泽;花纹美丽。纹理直;结构略粗,不均匀,重量和硬度中等;强度高。加工容易,切削面光滑;油漆、磨光和胶黏性能良好;握钉力强,须先钻孔。耐腐。干燥较易。气干密度为:0.74-0.76/cm3。 由于槲栎木的特性,这款地板的表层摸上去非常光滑,油漆的着附力强,能够做到薄而均匀,几乎感觉不到漆面,疑以为直接接触到的就是木质了! 耐磨和耐脏程度,用钢丝球磨刷没有痕迹,用水笔画画只需要用毛巾轻轻一擦就干干净净。 观察了它的表层,纹理清晰,犹如越过漆面,直接接触到木板了,事实是不是这样呢?下面我们再试一试它的耐磨和耐脏程度就知道! 随即抽取三片大自然东方古典美学地板泌园春标板拼装起来,然后用平时刷碗等器具的钢丝球来用力刷磨。摩擦顺序随意,即可左右使力,也可上下起劲,如此反复多次后,最后查看面板有无变化。搜房编辑发现,通过以上破坏性试验后,大自然产品其面板仍然保持不变,并没有留下划伤痕迹。由此说明,大自然的这款东方古典美学地板泌园春地板是具备超强耐磨实力的。 小建议:虽然这款地板比较耐磨,但是还是建议在门口处放置蹬蹭垫,以防带进尘粒,损伤地板;超重物品应平稳搁放;搬运家具时请勿拖拽,以抬动为宜。 再用笔在地板表面画画,再用毛巾轻轻擦拭,地板立即干干净净,去污能力挺强的。 小贴士:地板表面的污渍及油渍请用家庭清洁剂进行清洁,切勿使用大量的水来清洗地板。地板表面遇有污渍,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。若沾上巧克力、油脂、果汁、饮料等,只需用温水及中性清洁剂擦拭即可。若被口红、蜡笔、墨水等污染,可用甲醇或丙酮轻轻擦拭即可。 平整度与铺装效果:加工精度过硬 细节不马虎 1、 实地查看细节加工情况,测量一下地板厚度 看地板的加工精度,其实都是从细节处着手,搜房编辑在随即抽取的样品中,用几块地板在平地上拼装,用手摸、用眼观察地板是否为同一材种,板面是否有开裂、腐朽、来皮、死节、虫眼、蓝变等材质缺陷,拼装是否严丝合缝。这款地板做工精密,尺寸准确,角边平整,无高低落差。而在产品厚度的测量过程中,发现这款强化地板竟然有15mm厚,经了解,做得比一般地板厚的目的是为了使其有实木的脚感。 小贴士:按照标准,强化地板的厚度应该为8毫米,实木地板的厚度应该为18毫米,但一些不正规厂商,或者为节省原料,或者为避开瑕疵,最后生产出来的产品在厚度上要与规范相差颇多。一般来讲,加工精度合理的强化地板,其厚度只允许有零点几毫米的误差。 2、 拼接一下看 实地感受产品的加工情况 用8至12块地板在平地上拼装后,用手摸和眼观的方法观察其加工精度,大自然东方古典美学地板泌园春拼接后平整,相接处光滑、榫槽咬合合适,没有过松,也没有过紧,非常不错。但是在花纹拼接上就遇到不连续的情况,这样看上去很影响整体效果,看来在安装的时候要注意一下花纹的排列。 消费小提示:关于地板安装费的问题。事实上,在目前行业里,大自然地板的安装费是比较合理的,大约是39元/㎡,当然这个费用是包括人工费、木龙骨、防潮垫等辅料在内的,而且采取安装好后才收费的模式。 |
