二、拼接 书香门地这款实木复合地板的拼接采用传统的平扣方式,凹凸相对再按紧即可,虽然不如锁扣拼接的速度快,但因为这款地板规格不长,所以也不至于太费力。拼接完成后不是没有缝隙,这也是这种拼接方式不能避免的遗憾,但好在仍属于国家标准范围内(国家标准要求地板拼装离缝平均值≤0.15mm,拼装离缝最大值≤0.20mm)。 书香门地阿尔福特庄园系列实木复合地板 拼接 虽然拼接完成后两板之间存在缝隙,家居在线将板材举起以查看会不会由于缝隙的存在影响拼接的紧密度,结果令人比较满意,三块单板举起时感到沉甸甸的,但并没有出现松动掉落或是接缝处拱起的现象,总体效果让人比较放心。 书香门地阿尔福特庄园系列实木复合地板 拼接 三、防水性 书香门地这款地板的接缝处让家居在线小编心中始终有些疑问,因此往拼接好的地板上撒了半杯水,一分钟后擦去表面浮水再拆开地板观察拼接处,并没有渗水迹象,短时间内防水性能让人满意。当然,如果不慎将水洒在地板上还是要及时做些处理。 书香门地阿尔福特庄园系列实木复合地板 防水性 四、抗污性 这款地板的表面摸起来十分光滑,家居在线小编用油性记号笔在地板表面写了几个字然后用湿布轻轻擦了两三下,字迹就消失了。家居在线小编在测试过程中咨询店内导购这款地板是不是很怕水,店面导购表示这款地板准确来说是“没水不行”。所以家居在线小编提醒各位消费者这款地板宜定期用湿布擦拭打理,太过干燥的环境容易让地板出现开裂等现象。 书香门地阿尔福特庄园系列实木复合地板 抗污性 更多产品推荐: |
