三、做工 北新地板宽逸系列OSBV 03 金色池塘 家居在线小编仔细查看过北新地板宽逸系列OSBV 03 金色池塘表面后,对侧面和背面也都仔细检验了一番。北新地板宽逸系列OSBV 03 金色池塘侧边非常整齐光滑,完全没有毛茬。企口部位也没有缺裂凹陷等问题,而且还上了一层和表面相同的环保漆,做工细致到无可挑剔。 四、拼接 北新地板宽逸系列OSBV 03 金色池塘 北新地板宽逸系列OSBV 03 金色池塘拼接采用的是传统的平扣方式,凹凸相对再按紧即可,由于凹槽处理非常平整,家居在线小编甚至可以用插接的方式拼好。据店员介绍,当拼接完成后,施工铺装时在拼接的接口处点入几滴异氰酸酯胶即可。家居在线小编仔细查看企口处,发现没有点胶以及咬合非常紧密了。家居在线小编又做了一个挑战,将拼接好的地板横向举起,没有发生单板脱落现象,可见两板之间的拼合紧密度的确不错。 另外,北新地板宽逸系列OSBV 03 金色池塘的拼接处背面还采用了凹槽透气设计,及时散热,从而降低热胀冷缩给地板带来的变形开裂以及异味等问题的几率。 五、防水性 北新地板宽逸系列OSBV 03 金色池塘 防水性能差的地板在潮湿环境下,地板周边若密封不严,可能发生较明显的变形,甚至局部起拱,从而影响地板使用美观和寿命。虽然地板都有“怕水”的问题,但生活中难免发生意外,若洒在地板上的水不会立刻渗漏那么及时用布擦去不会对地板质量造成影响。为了测试北新地板宽逸系列OSBV 03 金色池塘的防水性,家居在线小编往地板表面和缝隙处分别倒了一些水,稍后擦去表面水渍并拆开地板查看边缘处,发现地板表面和接缝处都没有出现下渗情况。 实木复合地板保养TIP: 1、房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可:如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭, 切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。 2、日常使用时要注意避免金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸 性和强碱性物质;绝对禁止长时间水浸。 3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,建议每年上蜡保养两次。上蜡前先将地板擦拭干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软 布擦拭,直到平滑光亮。 4、如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,如有明水滞留应及时用干布吸干,并让其自然干燥,严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒。 5、长时间暴露在强烈的日光下,或房间内温度的急剧升降等都可能引起实木复合地板漆面的提前老化,应尽量避免。 更多产品推荐: |
