产品名称:尚品MT-810台灯 外观及尺寸: 评测中心拿到的测试样品是银色款。第一次看见这款台灯迅速联想起的就是机器人的手臂。充满了现代感,无论从颜色还是设计上。而它也并不是虚有其表,它的材质采用银色磨砂喷漆的金属,可以说它正如我们对它的期盼中那么坚硬。所有关节位都暴露在外加上黑色的弹簧条,这款台灯可以说充满了男人味。
特别鸣谢:本次评测产品由【佳灯量贩】提供(点击 此处 进入网店) 推荐阅读: PChouse产品推荐:
调整度: 这款台灯所有能扭动的关节都正如我们看到的,一共有4个扭动位置,分别在灯罩、灯罩与支架的衔接处、支架中部、以及支架与底座的衔接处。除了灯罩上的扭动关节,其他三个关节都采用平行轴承。而灯罩的扭动关节是采用球形轴承,所以灯罩可调的角度十分的广,水平360°扭动完全没有问题,再配合其他三个关节的扭动,就几乎没有死角了。 灵活应用: 在4个关节的配合下,这款台灯的用处大大增加。比如用在做电脑台的照明灯时,便可以拉高台灯(如图左)放在显示器旁。若给小孩做写字台的台灯使用,则压低台灯(如图右上)让灯光不会直接照到小孩子的眼。喜欢把台灯放在侧面的人也可以把台灯这样折(如图右下),这样既能把灯光放在书的正上方又不会阻碍放书的位置。还有其他许多不同的用法需要消费者自己去挖掘,去善用这四个灵活的关节。 PChouse产品推荐:
安全性: 电器的安全性向来都是不能忽视的。我们在评测这款台灯的调节度时就发现,这款台灯的底座不是很牢固,台灯重心过分偏移时底座便会随之倾斜。这可能会造成台灯倒下打烂灯泡之类的危险。同时,这款台灯的灯罩是金属的,若用会发热的白炽灯会迅速导热,甚至长时间使用灯罩会发烫,若不注意容易被烫到。但如果使用节能灯泡便可以解决问题。另外,为了保持一致的风格,支架上的金属切口有点锋利,使用时也需多加注意。 PChouse产品推荐:
便利性: 台灯的开关设置在了电线上,位置稍靠近台灯,但若使用时电线是垂落地面的话,想开灯关灯都要弯腰,非常不方便。台灯中间的两个关节都有松紧调节的螺丝和弹簧,这确实很稳固但调起来也确实很费劲。其次,在调整角度时我们也发现支架与底座衔接处的螺丝拧的很紧但仍然很容易松动。 PChouse产品推荐:
拆装方便: 这款台灯由三大部分组成,灯罩、支架、底座。支架和底座由一刻螺丝固定,而灯罩和支架之间是用卡口卡住,拆装十分轻松。电线长度约1.5m,开关也在电线上,是旋钮式开关,如果灯泡用白炽灯泡时,可以调节灯光的亮度,用节能灯泡则不能。 PChouse产品推荐:
评测总结: 这款台灯给人十分有现代感,是白领工作台台灯的首选。不愧于它机器人般的外形,在照角的调节度方面也表现十分出色,几乎360°都能应付自如。拆装也非常轻松。可是底部不是很牢固,当台灯重心严重偏移时便会倾斜。台灯开关位置的设计也不是很合理。这款台灯可以装白炽灯或者节能灯,在“护眼灯”大张旗鼓的年代小编想告诉大家,其实节能灯的原理与“护眼灯”大致相同,都是通过高频闪烁工作,都能一定程度减少眼睛疲劳。所以装上个节能灯泡,这台“机器手臂”也是护眼灯了。 推荐阅读: PChouse产品推荐: |
