三、索尼KLV-40NX500液晶电视菜单设置 索尼KLV-40NX500设置菜单采用左右分列的显示方式,虽然没有采用PS3的XMB跨界导航菜单模式,但在实际使用也能比较方便地对电视进行设置。 在图像设定中,可以看出有索尼的智能环境观感调节,可以根据外部的环境亮度,对电视机的亮度和色温进行自动调节,省去用户自己调节亮度的麻烦。方便普通用户的使用。 在图像高级设定中,供用户设置的选项比较丰富,背光照明、对比度、亮度、颜色、色调、色温等选项,用户可以根据播放环境和自己的喜好,进行适当的调节。 在屏幕设定中,提供了4:3预设定屏显模式、自动显示区域、PC设定等常用的选项。能够满足用户的常用的要求。 四、索尼KLV-40NX500液晶电视点对点测试 在进行点对点测试时,笔者采用的PC端为联想ThinkPad SL400系列,通过VGA接口将信号输入到电视中。我们把PC端分辨率设置成1920×1080,刷新率为60Hz,索尼KLV-40NX500全高清点对点便呈现在我们面前。 在点对点的实际显示效果来看,索尼KLV-40NX500存在微量的重影,但是对总体效果的影响轻微,能够满足一般用户的要求。 在Monoscope全高清1080p信号测试中,索尼KLV-40NX500在横线、竖线、斜线、圆等的表现比较清晰,而在1080p线条的表现上较为一般,4条线不能很清晰地区分出来。 以下是40NX500的液晶面板像素点近拍图,从像素点形状来看,呈现“>>>”型,且有上下两排像素之间还存在一个较小的“>>>”形状,这种面板像素点非三星S-PVA常有,故面板类型不详还需要进一步确认。 索尼KLV-40NX500菜单采用左右分栏设计,布局人性化较为良好,设置项目清晰明了。在点对点测试中,40NX500能够实现VGA下的全高清点对点,如果采用HDMI输入,也可以预见将呈现全高清点对点,电子电路的性能非常不错。 |
