高贵不贵 意大利风格整体橱柜
2010-7-20 13:08:48  出处:PChouse论坛  作者:佚名
欧德石人造台面,无辐射易清洁
  “欧拉”橱柜采用的是“科宝•博洛尼”欧德石台面。纹理丰富,色泽温和。无任何对人体有害的放射性元素。还具有耐冲击、耐高温、耐酸碱、易清洁的特点。
  但是,任何人造石都不具耐刮性,因而经不起金属等锐器刮划。不过,损伤后可重新打磨予以补救。
  高品质五金件配高品质橱柜
  1、 流线型超大拉手
  “欧拉”的外置拉手均为流线型设计的镀铬锌合金拉手。拉手尺寸加大,更便于推拉操作,手感更舒适。
  2、 海蒂诗标准门铰
  好橱柜当然要配置好门铰。“欧拉”的所有门板都配置“海蒂诗”(Hittich)快装铰链。制作精细,手感顺畅。最大开启110都,在0~110°内可任意角度停留。
  3、 德式炉台拉篮
  一般地,定制橱柜的时候,拉篮等内置功能五金件是不计入橱柜的价格的。如需要配置这些零件,商家要另外收取费用。“欧拉”橱柜是将功能五金件包含在内的(按标准件)。德式炉台拉篮的配备让烹饪器的收纳更便捷方便。
  4、 抽屉阻尼抽轨
  “欧拉”标准柜设计有三个抽屉。中间抽屉和最底层抽屉使用的拉轨均为科宝阻尼抽轨,只有顶部抽屉配备的是阻尼刚抽(600宽以内标准尺寸;进深为460/510/560mm的标准尺寸)。
  详细测评后页续。
  主要测评内容:
  底层抽屉空间相对较大,内设不锈钢固定架。抽拉抽屉的时候,抽屉内的东西很容易随着抽屉的移动而发生摇晃移动,尤其是瓶装物。有了不锈钢固定架,物品就能固定在位置上,不会随着抽拉而移位。
  5、 “随意停”设计更人性
  吊柜的上掀门配备了四个能任意角度停留的“随意停”,和阻尼气撑一样,开启上柜门的时候不会因为门的重力作用而掉下磕碰到人身上,安全又好用。不过,这样的装置,要求上柜的安装高度相对较低。
  双盆龙头+烟机+灶具,超值配送
  9980元的费用,不仅包含橱柜的所有板材及配件外,还配送了水龙头和烹饪厨具,绝对是物超所值!先来看配送的科宝字母盆,盆体采用304钢,采用一体成型的制造技术,一次冲压而成。龙头的本体含铜量超过65%表面经两次打磨再镀紫铜后进行镀镍和镀铬处理,表面平整度及光亮度好,柔和、细腻。
  配送的烟机为博洛尼“天净”CXW-200-629C。此款烟机外型呈“T”型,是经典的欧式设计,简洁时尚。集烟腔整体拉伸,能有效防止滴漏。外壳和滤网均是不锈钢材质,且滤网为双层错位设计,增强油烟分离效果。内置大电机大叶轮(240*120mm).
  灶具则为科宝“盛世”JZ(Y.T.R)-7402双猛火两眼燃气灶。不锈钢面板。采用上下全进风,能单独控制中心保持火。适用三种气源,热流量达到3800W。带零秒吸合脉冲器,并有安全熄火保护装置(1号电池1节即可支持)。
  关注细节,人性小配件
  一套好的橱柜,往往都非常关注细节。成就了细节也就成就了产品的品质。“科宝•博洛尼”德式橱柜“欧拉”虽然现在是促销产品,但是丝毫没有忽视各个细节。例如,为了防止开合对箱体造成磕碰破损,每块门板、每个抽屉,只要是有开合的地方都固定有防撞胶垫。
  水槽下柜往往是潮气较重的地方,这款产品就配备了防水铝箔防止下水的潮气侵蚀箱体板,同时,铝箔边沿用封口条固定密封了,防范潮气从接缝处入侵板材内部。
  橱柜底部用铝塑板围封,主要也是为防潮所用。铝塑板高度有几种,可以选择适合自家的高度。
责任编辑:huangting
