2、配置优异,寿命长、透光均匀 镇流器是灯饰节能的主心骨,朗能银湖铝合金45W整体式厨卫吸顶灯,采用高功率、抗干扰、防辐射最新朗能电子镇流器,更节能、环保、健康,功耗低、消除了频闪,发光更稳定。有利于提高视觉分辨率,提高功效;降低连续作业的视觉疲劳,有利于保护视力。稳定输入功率和输出光通量,有利于节能,而且使用寿命长。采用朗能高功率电子镇流器,具备防干扰、异常保护功能。 吸顶灯检修:对于使用了电子整流器的吸顶灯,只要确认电源正常、灯管完好、接触良好,基本就可以判定是电子整流器损坏,只要更换新的电子整流器就可以了。 朗能银湖铝合金45W整体式厨卫吸顶灯,节能灯管采用三基色稀土荧光粉,发光效率大于52Lm/W,高度有保证照明效果更好。 小贴士:吸顶灯不可直接安装在可燃的物件上,有的家庭为了美观用油漆后的三夹板衬在吸顶灯的背后,实际上这很危险,必须采取隔热措施;如果灯具表面高温部位靠近可燃物时,也要采取隔热或散热措施。 朗能银湖铝合金45W整体式厨卫吸顶灯,采用真空电镀反光底盘,使出光效率提高30%,光照均匀无暗区 3、采用优质亚克力制作灯罩,透光性好 亚克力面罩耐高温、抗紫外线,寿命长、透光均匀。现场将该款吸顶灯打开一段时间,用手触摸灯罩表面只是微微的温热,并没有产生过高的温度。此种面罩透光好,因此也是非常节能的。 朗能银湖铝合金45W整体式厨卫吸顶灯,其边框采用优质铝合金制作,简洁大方。 |
