色泽一致 测评员看到铺装在墙面的瓷砖色泽均一致,相邻之间的瓷砖贴合紧密,边角平直,没有明显缝隙,这样便保证了良好的视觉体验。 吸水率试验 雅士高夫这款瓷砖的吸水率低,且小于0.03%,我们看到将整杯水全部倒在瓷砖背面,静置一段时间后,可以看见水丝毫没有渗入瓷砖内部,而是在其表层团聚成可滚动的露珠。用布子擦拭之后和原先未滴水之前的样子保持不变。如果铺装在卫浴空间,经常处于潮湿的环境您可不必担心会在瓷砖表面有渗水现象。 “0”藏污性、零辐射、避免光污染 经店面负责人介绍此款釉面砖对比其他品类的瓷砖具有“0”藏污性,长久使用不会出现表层斑点空隙的现象,而且打理起来也很方便,无需您再花费金钱去购置其它保养品。和大理石材相比较,它还达到零辐射,亚光色的表面同时也避免了光污染,有效保证家人的健康与安全。 耐磨性试验 经介绍此款法金莎系列瓷砖的耐磨度为1200转,远高于其他地砖750转数,,莫式硬度为8°,而一般地砖仅为6°左右,抗折性大于1000N,可见其结实程度非同一般。 在问到它的表面耐磨度时,郑总亲自为我们当场演示了一番,他用尖利的铁铲在瓷砖表面上来回快速划动,测评员在现场真正见识了大力摩擦之下的火花迸发情景,为此也怀着些许担忧,这样的“蹂躏”是否会对瓷砖造成毁灭性的影响呢?但结果证明我们的担心是多余的,瓷砖表面不但没有一点划痕,反倒是铁铲被磨出了锃亮的金属光泽。 |
