测评详情 铝扣板:浪漫与朴实各具特色 铝扣板可防火、防潮、防静电,吸音隔音,且美观实用,所以它最适合水分较多的厨卫使用。因铝扣板荷载轻,板型多,线条流畅,颜色丰富,外观效果良好,更具有无污染,环保,防火、防潮、不变色,易安装、易清洗等特点,受到越来越多消费者的宠爱。 巴迪斯八角形组合天花是由300mm*300mm的金属拉丝大板与60mm*60mm的镜面铝小板组合在一起,效果极具立体感,如果大面积铺贴的话,效果就像是满天繁星.能够表现个性的家居。金属拉丝大板的表面做过氟碳处理,做过氟碳处理的表层就跟大厦外墙的铝挡板一样,不同的是,大厦外墙的铝挡板是纯铝板,而巴迪斯的天花板是铝合金,大板还可用珍珠白(有需求其他颜色也可以)的覆膜板代替。镜面铝小板是德国进口的,只有水银般的颜色,如果要采用其他颜色搭配,可采用抗刮铝。大小板的厚度均为国标0.6mm。 欧斯龙的樱花之恋是300mm*300mm的氧化铝板,呈亚光效果,表面做过抗油处理,摸上去有点粗糙,有极具浪漫的主题画作,同一系列的还有薰衣草语,雪里寻他的主题画作,令居室环境犹如置身童话世界。厚度为国标0.6mm。 识别误区:铝扣板的好坏不全在于薄厚,关键在于铝材的质地,一般工程用铝扣板有0.8毫米的,甚至更厚的,为什么呢?因为有的工程用的扣板很长,为了防止变形,所以要用厚一点,硬度大一些的,相反,家装用铝扣板,很少有4米以上的,而且铝扣吊顶上没有什么重物,所以,家装铝扣板,可以这么说,0.6毫米的就足够用了。 测评专员在感受铝板的柔韧度,还挺硬的,但是用力压它,还是可以感受到它的柔韧性。 测评专员在感受铝板的柔韧度 小贴士:鉴别铝扣板,除了要注意表面的光洁度外,还要观察板子薄厚是否均匀,用手捏一下板子感觉一下,弹性和韧性是否好。 防污:非常容易清洁 口说无凭,眼见为实,下面两个小实验告诉你它们的防污功能! 小贴士:无论是长条扣板还是方块扣板,板与板之间的缝隙里都是比较容易藏污的,清理的时候可以用一把小刀包着毛巾,划一下就能清理干净。 拆装:安装、维修方便快捷 与传统的吊顶相比有三点优势:一是使用功能最大化,换气、照明、取暖三种功能电器都是相互独立开来的,可以根据不同的需求独立的组合;二是极高的美观度;三是安装、维修方便快捷。 利用螺丝批在上图指示的位置,把板撬出来,然后拿下来。拆装方法都非常便捷,当集成电器需要维修的时候,处理起来很方便。 龙骨和收边角:轻钢龙骨紧致放心 小贴士:买扣板时切记边角线是否与扣板材料一致,如表面处理不一致,就会在使用后期发生老化不一致,而造成色差和使用寿命的不同。 巴迪斯与欧斯龙的龙骨都是采用轻钢材质,由图可看出,他们的质量还都可以,在夹住扣板的地方,我们可以观察到它的紧合程度,或者用手掰一掰它,感受下它的夹力。 集成电器:美观大方又节省空间 换气、照明、取暖三种功能电器都是相互独立开来的,可以根据不同的需求独立的组合,与吊顶结合在一起,有极高的美观度,而且除了浴霸,其他电器的安装比传统的安装方法节省了许多空间。 巴迪斯在这方面技术已经有所改进,上图左边即是新改进的集成电器,空间很节省,而且包装得很好,不会让电线随便外露在外面。上图右边是浴霸与吹暖,安装的时候还是需要留出约27公分的空间。 在欧斯龙的店里只能领略到集成电器的外观,无法见识到它扣板后的“乾坤”,从导购员处测评专员了解到,欧斯龙安装浴霸需要留出25公分的空间(扣板到水泥天花板的距离),安装照明需要留出10-15公分的空间,抽风需要留出20公分的空间。 |
