1回顶部 异国情调在家居风格世界中始终占有一席之地。东鹏吉萨系列是以埃及吉萨地区特有的图饰和花纹为基本的设计灵感,将波西米亚的风情融入其中,使这款瓷砖的花纹具有独特的美感,在视觉上产生一种灵动的艺术之美。该瓷砖运用现代先进印花工艺和抛光技术,克服了传统仿古砖自带旧等一些缺点,使其不论在手感上还是视觉效果上都呈现出一种质感的优雅。
测评时间 2010年7月25日 测评初印象: 瓷砖在装修中是比较重要的一个部分,因为其遍布整个房间,且我们大多的时间会与其亲密接触。外观的美固然重要,但实用性是重中之重。这款产品颜色浅黄色,花纹自然洒脱,质感细腻,且坚硬耐磨,规格较小,适用于中小户型。
测评详情: 1、瓷砖的铺贴效果好,平整无色差 在选用瓷砖的时候一定要注重其平整度,这样在装修的过程中才不会出现翘脚、弯曲、拱起或者凹下的现象。同时色差也是一个需要注重的方面,只有颜色浑然一体的瓷砖才能给人以美感,如颜色深浅不一,铺贴后的视觉效果是不敢想象的。
2、硬度好,韧性强,不易碎。 不容易破碎的瓷砖为上品,东鹏的导购在得知小编要测试其硬度的时候,毅然将其手中的单片突然撒手,只听轰然一声,单片坠地,完好无损。小编被吓到的同时也着实领教了这款瓷砖的硬度与韧性。
2回顶部 3、材质细密,吸水率低 吸水率的高低是瓷砖品质好坏的一个重要表现。为了测试这款产品的吸水率,小编给瓷砖的反面倒了些水,十分钟后,水滴几乎没有扩散,说明这款产品的吸水率还是比较低的。仿古砖的吸水率是比较低的,如果瓷砖吸水率越低,产品的性能也就越好。
小贴士: 吸水率在瓷砖的选购中是需要注意的一个元素,如果磁砖的吸水率高,那么质地一定比较松散,瓷砖的质量就比较差。一般产品都会标注吸水率,如果没有的话,可在产品的背面到些水,停置几分钟,如果水滴扩散较慢,则质优;反之,质差。 4、规格尺寸的精准度高,无明显的误差 一般铺贴瓷砖的间隙为2—3mm之间,这种细微的间距使其对瓷砖的规格有严格的要求,如果瓷砖的尺寸不精准就会出现不平整或者在铺贴时出现对不齐的现象。
5、防滑性能较好,可用于厨房、卫生间等空间的铺贴 由于仿古砖是不同于抛光砖和釉面砖的,表面特殊的仿古纹面使其防滑性较强。这款产品的防滑性就比较好,用脚踩在有水的砖面,几乎不滑擦。
3回顶部 6、表面光亮、耐磨性强 在瓷砖中仿古砖的耐磨性和硬度都比较强,可以用在像客厅、门厅或者过道这样比较易磨损的空间。在测试这款瓷砖时,钥匙划过之后没有留下明显的痕迹,耐磨性能比较强。
7、耐污性能较好,需用去污剂擦拭 一般的釉面砖如果上面出现一些污渍用清水就可以抹去,其抗污性是比较强的。但是相对于仿古砖来说,由于其特有的微孔结构,使其表面不够光滑,因此,抗污能力不如釉面砖。我们在砖面上用油性笔写了些字,用清水擦去留有一些痕迹,不够理想,之后用了去污剂擦拭,表面恢复原状。
测平总结: 东鹏YF603663仿古砖花纹自然洒脱,具有独特的美感,且坚硬耐磨,不易碎。材质细密,吸水率低,尺寸规格相当的精确,铺贴整齐精美。同时防滑性能好,可用于厨房、卫生间等易滑空间的铺贴,不过由于其特有的仿古纹路,表面不够光滑,在去除污渍和痕迹时使用去污剂效果会更好。
