测评详情: 有光效果与无光效果对比 在光源关闭时,壁灯显得没有什么生气,非常普通,方形的壁灯甚至有些像挂在墙上的置物处,但当光源开启后,柔和的黄色灯光打在白色的墙面上,配合以铝质外壳的银色质感,让人的眼前一亮,整个产品显得大气沉着。 确定壁灯的安装位置: (1)一般壁灯的高度,距离工作面(指距离地面80~85cm的水平面)为1440~1850mm,即距离地面2240~2650mm。卧室的壁灯距离地面可以近些,大约在1400~1700mm左右。 (2)壁灯挑出墙面的距离,大约为95~400mm。 铝制外壳造型多样美观 整款产品颜色一致,虽只以长方体与圆柱体造型为主,但根据不同的需要,设定不同的发光位置以及配合不同的玻璃面,让产品的整体造型比较多样化。 玻璃面透光性好 这个系列产品的玻璃面为磨砂玻璃,这层磨砂并没有影响到其透光性能,反而是通过漫反射的原理将光线打散,使其显得更加柔和。 小贴士: 在购买壁灯的时候,首先要看一下灯具本身的质量。灯罩通常由玻璃制成,而支架一般是金属制成的。灯罩主要看其透光性是否合适,并且表面的图案与色彩应该与居室的整体风格相呼应。金属的抗腐蚀性是否良好,颜色和光泽是否亮丽饱满都是检查质量的重要指标。 内置三立灯头 这款壁灯的发光效果不错,因此,测评员拆卸了一个灯头下来,看到也是三立照明的产品,制作比较精良,经店员介绍,此款灯泡有三种规格,分别为20W,35W和50W,使用者可以根据实际情况来选择灯光的亮度。 壁灯的灯光亮度 一般来说光线柔和为好,度数要小于60瓦。另外要根据安装的需要选择不同类型的壁灯,比如:房间小的话就用单头壁灯,房间大的话就用双头壁灯,空间大的话就可以选厚一些的壁灯;反之,就选薄一些的。最后要注意的是最好选择灯泡有保护罩的壁灯,这样可以防止引燃墙纸,引发危险。 发热较为缓慢 在灯开了一段时间后,测评员尝试用手摸了一下其玻璃表面,微微有些发热,证明其节能性不错,也在一定程度上增强了耐用度。 螺丝固定 整个灯分量不重,用左右两边的螺丝嵌入墙中,测评员使劲摇了摇,觉得比较稳固,但是,消费者购买后一定要注意安装牢固,以免不安全事件发生。 |
