测评总结: 吸顶灯是家庭中使用率较高的灯具,朗能凯旋系列吸顶灯直径达到73cm,照明强度77W,非常适合作为客厅、或卧室的主灯,其款式简洁大方、其“全隐内构”的设计,将吸顶灯内部结构变得更为合理,电容代替镇流器使得灯具有了更长的使用寿命,也保持了更好的光线分配。底盘的设计又使得吸顶灯的拆装非常方便。 但跟所有的吸顶灯一样,朗能凯旋系列吸顶灯的款式较为单调,其实用性更强,而美观性较差。另外,这款灯边缘的金属边要格外注意,其采用的是插入式设计,万一你在拆装吸顶灯时不小心把它碰掉,再拼接起来就好了。 小贴士: 如何检测吸顶灯光源 因为大多数吸顶灯是白光的,我们就白光来看看。有的业主在选灯的时候会发现怎么有的吸顶灯看起来更亮,而有的更暗呢,有的光色发白,有的发紫或蓝,这是由于光源的光效不同,和色温不同造成的,有的小厂家生产的光源本来光效很低,但是为了让客户看起来更亮,就把色温做高,这样看起来更亮一点。实际上不是真的亮,只是人眼的错觉而已,这样对眼睛伤害比较大,眼睛很容易疲劳,长期在这种环境下视力会越来越差,所以为什么小孩子很容易就近视了,那就是因为台灯光源不好的缘故。 色温高的灯光看起来发蓝或者发紫,业内人士一看就知道色温不对,但是客户往往看不出来。这里教大家一个方法,就是不用别的光源,只点着一盏灯,然后站在灯下面看书(如果选台灯或者节能灯就离光源1m的距离看书)。如果看起来字迹清晰、明亮,就说明这个光源比较好,光效高。如果看不清、模糊、不光亮,就说明它不是真的光效高,只是眼睛的错觉而已。判断一个光源的色温是否做太高更简单,把手心伸到光源旁边,看手心的颜色,如果红润,就说明色温刚好,显色性也好,如果手心发蓝,或者发紫,就说明色温太高了。 |
