爱格强化地板 锁扣拼接测评 三、防水性 强化地板的拼接是否紧密,对于地板的防水性也有很大的影响。家居在线小编在地板接缝处慢慢倒了一些咖啡,在一边等候了10多分钟,再拆开时发现咖啡还是有一些下渗的,只是幅度不大,控制在1mm之内。另外,除了咖啡在地板缝隙处有下渗的情况外,地板表面的咖啡并没有下渗,这说明强化地板表面的胶防水功能不错。 爱格强化地板 防水性测评 防水性能差的地板在潮湿环境下,地板周边若密封不严,可能发生较明显的膨胀,引起尺寸变化,尺寸变化过大会引起地板起拱,从而影响地板使用寿命。强化地板之所以一直为消费者喜爱,就是因为它好打理,因此消费者在选购地板时,一定要选则防水性强的产品。 四、耐磨性 家中铺设的地板不仅要经受鞋底的磨擦,还要应对各种坚硬物体掉落、刮蹭的意外。家居在线小编现场用钥匙尖在地板表面先是顺着木纹纹理擦划,然后又和木纹交叉刮蹭,细看之下都没有留下痕迹,说明爱格这款地板对于日常程度的磨损应对有余。 爱格强化地板 耐磨性测评 家居在线提醒各位消费者,导购在介绍地板性能时,不会直接说地板的耐磨性如何如何,一般都会使用耐磨转数作为客观的表述。强化木地板的耐磨性主要取决于表层三氧化二铝的含量,一定的耐磨转数对应一定的三氧化二铝含量。对于家庭用地板耐磨转数通常选用6000转以上,而在公共场所通常选用9000转以上。小编在这里提醒大家,国产强化地板的耐磨转数一般在7000转左右,如有宣称10000转的品牌您要多加留心,不要被数字蒙骗。 五、承重性 家中铺设地板的消费者往往会担心随着使用时间的增长,地板可能会支撑不住家中的家具重量,尤其是家中有钢琴的消费者对这一点的疑虑尤其严重。考虑到这一点,家居在线小编现场测试了爱格这款强化地板的承重性。小编将单板放在台阶处然后站了上去,从侧面看地板承重点处有些下沉。 在店员的建议下,家居在线小编又在单板上用力踩了踩,发现这款地板的弹性出乎意料的好,即便这样大幅度用力地板也没有出现断裂。单板承重性如此,那么整体铺装的效果不言而喻。 爱格强化地板 承重性测评 更多产品推荐: |
