立邦五合一甲醛挥发浓度测试1 对于甲醛挥发浓度测试,是许多网友都非常关心的问题,笔者也在评测方法上大费了一番脑筋。最终确定的方法:一是测量涂料使用1小时后的甲醛浓度,推算刚刚装修完的室内的甲醛浓度;二是测量涂料使用18小时后的甲醛浓度,推算甲醛完全挥发后室内甲醛浓度。 将10ml涂料和甲醛检测仪密封在容积为2.1L的密封箱中,1小时候观察检测仪的读数,然后推算刚刚装修完的室内的甲醛浓度。室内空间初始甲醛含量为0.03mg/m³,1小时后甲醛密封箱中甲醛含量为2.34mg/m³。按照装修标准,面积100㎡、层高3m的房间大致需要40L涂料,那么在刷完涂料1小时后,不通风状态下的甲醛浓度为0.065mg/m³,仍然属于国家标准0.10mg/m³安全浓度范围之内。 或许很多网友会说,涂料刷完以后1小时并不一定就是甲醛挥发的最高值,这样的话如此计算并不一定合理。因此笔者设计了长达18小时的连续测试方法:PChouse家居网评测室面积为17.55㎡,层高为3.2m,测试人员将整个评测室密闭,然后将5L立邦抗甲醛净味五合一涂料开盖,18小时后观察甲醛测试仪的读数,并由此推算装修完18小时后的甲醛浓度。 经过测试,PChouse家居网评测室室内空间初始甲醛含量为0.06mg/m³,18小时后甲醛检测仪测出的甲醛含量为0.25mg/m³,按照装修标准,面积100㎡、层高3m的房间大致需要40L涂料,则刷完涂料18小时后,不通风状态下的甲醛浓度为0.285mg/m³。测试完成后,笔者将评测室的窗、门都打开,并利用柜式空调加快通风,甲醛浓度从0.25mg/m³降到室内初始的符合标准的甲醛浓度0.06mg/m³只花了14分钟,效果相当不错,刚刚装修完的网友可以试试。 ----------------------------------------------------------------------------- 关于甲醛浓度的计算过程: 1小时: 18小时: ----------------------------------------------------------------------------- PChouse产品推荐: |
