安全性上,吸顶盘的内部接线很整齐,没有一点杂乱的感觉。接线上有双层防漏电保护和符合国家标准的0.75圆线、防漏电地线、防拉扯线夹,因为吸顶盘要承受一定的重量,有这种设计能防止电线被灯罩的重量拉松。 灯架净重2.15KG,灯架的灯头通过CE欧盟标准验证,和市面上的普通灯头相比更加安全耐用。 吸顶灯的灯泡采用8支E27接口的节能灯泡,格睿灯饰的E27节能灯泡为13W,可选6400K(白光)色温和2700K(黄光)色温,灯泡经过检查平均寿命为8000小时,比大部分平均寿命为2000小时左右的灯泡要高出许多。 在光源质量上,格睿节能灯泡采用水涂三基色管,显示指数达到80以上,使灯光更加贴近自然光线。另外节能灯的内部已具有电子镇流器,接线上无需再额外安装镇流器。 PChouse产品推荐: |
