今年4月初,作为国内一线电视品牌的创维在深圳举行了主题为“转型LED 我们一起赢”的2010年液晶电视新品发布会,会上推出了E90、E80和E60三大系列LED新品,这与当前全球倡导“低碳节能”的环保理念相当吻合。其中定位高端市场的E80系列提供包括55、47、46、42、37和32英寸六种尺寸型号,目前市面上主流尺寸都涵盖其中,是产品线分布得最完善的LED系列。近日,创维E80系列46英寸新机46E80RA已经送抵PConline评测室,下面笔者就和各位网友一起来看看这款新品的实际表现如何吧。 品牌机型:创维46E80RA
一、创维46E80RA先评后测 创维E80系列液晶电视采用LED作为背光源,整个系列均为全高清机型,并且搭载了120Hz屏稳(即120Hz倍速驱动)、健康屏变(即背光自动调节)、数字电视接收等大多数高端产品都具备的技术。除了这些基本配置,E80还采用了“All-HD”嵌入式单芯片,能够为用户提供集合电视、互联网、多媒体于一体的高清娱乐解决方案,可以说是创维酷开家族里面又一款以强悍功能为卖点的高端产品。此外,E80还是一款支持有线、地面、机卡分离的数字电视一体机,能够真正实现免除机顶盒的收视方式。
从上面E80的主要参数可以看到,该系列整体标称功耗都相当低,即使是55英寸机型,也只有165W,相当于普通42英寸CCFL液晶电视的数值。而这里为大家进行评测的46E80RA,标称功耗是150W,至于它的实测表现如何,是否如宣传广告中说的那么省电,文章后面将为你验证。 二、创维46E80RA外观赏析 创维E80的外观是在去年旗舰LED10系列的基础上进行改进的,正面采用一体化平面设计风格,侧面保持了轻薄平整的机身造型。屏幕与边框以一面高硬度透明有机玻璃覆盖,消除了两者间的段差,在视觉上拓宽了屏幕面积,同时也在一定程度上增加了屏幕的安全性,并且能够避免被油污、饮料等液体不慎溅落表面并进入机体内部。 屏幕下方有一道细长的银色金属线作为装饰,增添了整机的灵动感。底置狭长的伴音音箱也是采用金属材质,致密的金属网面覆盖表面,与上面黑亮的边框形成强烈的视觉对比冲击效果。 OSD按键安排在屏幕右侧,相当隐蔽,采用触控式操作。底座是稳健的方形设计,配以黑色高亮涂层,既简洁又不失档次。 再来看看机身背面。与正面黑得发亮的平面不同,E80背面给人的感觉是洁白如瓷器一般,圆润的背盖配合扁平的机身,下方是音箱的后出音通道,同样是采用致密的金属网面来覆盖。电视的硬开关设计在屏幕底部,位置比较隐蔽。 E80的接口在背后形成一个反“L”形排布。向下的主接口区提供了2组HDMI、1组VGA、1组有线电视、1组地面数字电视、1组音频输入、1组三合一AV复合输出和1组重低音输出接口。 向侧面的副接口区则提供了1组HDMI、2组USB、1组AV复合、1组六合一S端子、2组麦克风和1组网络接口,以及一个CA卡插槽,也就是说,E80还是一款支持机卡分离的数字电视一体机。关于机卡分离数字电视一体机的应用方法,有兴趣的网友可以查看《真正免除机顶盒 多家数字电视一体机升级》 创维E80的遥控器采用黑色细磨砂表面设计,与一些采用光滑材质的遥控器相比,这样的表面既可以防滑,也可以避免指纹留印造成的不美观,而且遥控器整体比较轻薄,对于手掌偏小的女性用户或者小朋友而言,手感更佳。 E80的附件配备相当丰富,除了必要的液晶电视说明书和保修卡以外,还有创维酷开会员卡 、酷开U盘、酷K使用说明书、多媒体使用说明书、三合一AV复合转接头、色差/AV复合-S端子六合一转接头等等。 三、创维46E80RA菜单界面和参数设置 欣赏过创维E80精巧而优雅的外观,接下来我们将进行开机调试评测。首先来看看E80的菜单界面。可以看到,E80的菜单和此前评测过的E60风格相似,都是在屏幕正中央。笔者个人认为,这样的设计在进行一些简单操作的时候会比较直观,清晰明了,不过如果是对电视画面效果进行详细调校的话,中间占了大部分屏幕面积的菜单就有点阻碍用户对比调试了,因为看不到画面内容。 一般来说,很多厂家习惯把相对适合在各种场合观看的模式设置成电视的“标准”模式,以符合大部分“懒人”或者“傻瓜”用户的需要。因此,笔者在E80的“标准”模式基础上加以手动微调,使电视在评测室的全暗环境下尽可能发挥出最令人满意的水平。 在菜单里面,亮度设为50,对比度和色彩为60,清晰度为50,色温为标准,降噪为弱,六基色Ⅲ代为增强,关闭“健康屏变”功能以保证评测过程中画面不会因为环境光变化而时暗时明,背光调节手动设为50,同时在有效信号的前提下,屏稳均设为强,120Hz设为开。在后面的评测中,笔者将一律采用这样的参数设置。 在调试画面的过程中,笔者发现E80对于不同信号源都提供了多种画面显示比例模式,包括有16:9、4:3、人物、全景、电影和字幕六种,比较丰富。 四、创维46E80RA液晶面板和功耗实测 下面来看看创维46E80RA的液晶面板使用情况。由于该机屏幕前方加了一层玻璃形成一体化平面设计,用户是不可能通过按压屏幕来判断究竟其是软屏还是硬屏的。不过从尺寸可以判断,46英寸不是LG硬屏的惯有规格,同时通过屏幕像素近拍图可以看到,该型号的像素特征与今年台湾友达的新型倍速面板的一致,例如年初我们评测过的东芝XV650,单个像素完全点亮是正方形,在较暗画面下单个像素则分为上下两部分,只点亮其中一半。 新型面板由于具有上述特征,使得电视的功耗也得到了有效削减。E80的节能不仅仅是通过把背光源从传统的CCFL改为高效LED,而且面板本身设计也在很大程度上降低了消耗的电量。 笔者用功率计对46E80RA的实际耗电情况进行了测试。前面我们提到过,这台电视的标称功耗是150W,而在实际开机过程中,功率计的读数基本稳定在85到90W之间。
这个数值与开启两支日光灯管照明差不多,也与普通32英寸CCFL液晶电视的功耗相当,而屏幕尺寸却达到46英寸。如果按90W的功耗来计算,创维46E80RA开机使用10小时也花费不到1度电。 声明:在以下涉及电视画质的各个评测项目中,由于屏摄图片经过了数码相机拍摄和网友显示器还原等多重转换过程,与实际真机效果可能存在较大偏差,请以笔者文字描述内容为准。五、创维46E80RA灰阶和色彩评测 在画质评测项目中,首先是最基本的灰阶测试。在16级灰阶画面中,1-2和13-14之间都能够很容易分辨出来,0-1和14-15之间的界线就稍有模糊,辨认起来比较吃力,不过中间灰阶的层次表现比较令人满意。 在黑白的木炭画面中,木炭横切面的纹理比较细致到位,侧面背光处也能够分辨出部分纹理,整体表现算中等。 在色彩还原方面,笔者个人觉得E80的风格特点很明显,对不同测试画面中的红、蓝两色的表现力很强,给人以十分鲜艳夺目的感觉,很符合大部分用户的观看习惯,而对黄、绿的表现力则稍有不及,不过无伤大雅。 在人物肤色的表现上,可以看到创维E80呈现出偏红润的风格,连西方模特原本比较白皙的脸色也略带上些许红晕。当然了,关于电视的色彩风格其实没有绝对的好坏优劣之分,因为每个人的视觉偏好不同,厂家的调色标准也有所不同,很多情况下用户还可以通过手动调设到个人喜好的参数模式来使用。 六、创维46E80RA动态和高清评测 看过了静态图像,再来测试更加重要的动态效果和高清画面。创维的“屏稳”技术,其实就是我们常说的倍速驱动技术,而E80系列支持的是电影模式下的120Hz倍速,对于有线电视信号是不提供该项功能优化的,这一点在产品说明书内有明确标注。 下面是两个动态画面的瞬时抓拍。第一幅火车的车头轮廓比较清晰,没有重影,表现良好。第二幅汽车的车牌号码出现了轻微重影,表现中等。 再来播放几段高清演示片和高清游戏。从多个片段的实际播放效果来看,笔者觉得前面提及的E80色彩风格在动态图像中同样很明显地体现出来。红、蓝两色十分抢眼,黄、绿两色稍有不及,同时高亮有轻微过曝,暗黑有点层次不足,出现了部分细节丢失的情况。 对于发烧级别的玩家而言,很多时候对极端画面(如高亮和暗黑)的要求比较挑剔,出现细节丢失的情况或许有点令人失望。然而,我们也要考虑到在电视实际应用过程中,其实95%以上显示的是处于中间区域的色彩,恰好E80在还原这部分色彩的能力上比较突出,画面效果明艳讨好,因此其色彩表现力还是值得肯定的。 七、创维46E80RA本地酷开功能演示 创维的酷开娱乐功能分为本地酷开和网络酷开两种。本地酷开主要包括了USB流媒体播放和酷K两项内容。在USB多媒体播放功能上,由于E80的性能与此前评测过的E60完全一致,本文就不多作重复了,有兴趣的网友可以查看《创维42E60HR液晶电视USB播放功能体验》。这里着重介绍一下酷K功能。 酷K功能其实是一种在家里通过电视就能够唱K的娱乐功能,创维也是最早推出该项功能的品牌。插上电视随机配送的酷开U盘,就可以打开这项功能。 E80提供了多达3000首热门歌曲,用户可以通过多种方式进行索引点歌,笔者查看了一下创维最新代言人周杰伦的歌曲,居然有40多首。不过有点美中不足的是,歌曲没有提供原人MV伴奏,少了一边唱歌一边“花痴”的气氛。 为了迎合用户的表演欲,酷开的K歌系统还支持评分、积分、自录歌曲等功能,还能够载入外部存储设备上的K歌文件,如果觉得没有原人画面不够过瘾,可以把另行收藏的K歌文件通过USB连接到电视来播放和演唱。 八、创维46E80RA网络酷开功能演示 电视接上网络,实现人机互动,是未来电视的发展大趋势之一,创维的网络酷开就是能够满足用户联网娱乐的功能。网络酷开包括在线酷影(即在线收看影视节目)和下载搜索两方面内容。 在介绍网络酷开功能之前,笔者不得不先来向各位网友演示一下E80的上网设置步骤。首先接上网线,进入“酷开设置”的“网络设置”界面。 E80为用户提供了有线网络、无线网络、宽带拨号和无线一键通四种联网方式,能够适应不同的网络环境配置。笔者测试的时候是经过路由器利用有线网络手动设置IP的方式来联网的,联网成功后界面右边会显示当前的配置参数。 连接好网络以后,笔者先进入“在线酷影”,里面提供了非常丰富的热门影视内容,而且分类比较清晰,还提供了节目的简介和评分推荐。 再进入“下载搜索”,里面也提供了不少经过授权的影视下载,用户只要外接存储设备,并设定好对应的文件路径和目录,就可以从创维提供的官方平台上下载资源。 在测试酷开功能的过程中,笔者对E80能够提供如此丰富强大的娱乐互动应用感到十分满意,唯一希望厂家改进的地方,就是电视在使用酷开功能时对遥控操作的反应不够灵敏,如果今后能够通过软件升级或者其它方式来完善,就更好用了。 PConline评测室总结 通过前面对创维46E80RA液晶电视进行详细评测,我们不难发现这款LED新品的确是一台集电视、互联网、流媒体播放于一体的多功能机型,娱乐应用相当强大丰富,基本上目前液晶电视拥有的功能都收归其中,画质方面也有不俗表现,此外LED背光搭配新面板,节能效果明显,而预计上市价格仅为8999元,性价比非常不错。
创维46E80RA液晶电视比较适合推荐给要求电视“大而全”的家庭用户,其配置的各项功能应用可以迎合家里不同成员的娱乐需要,买N台产品的功能,只花1台电视的价钱,几乎可以说是“一步到位”,同时开机10小时只用不到1度电的出色表现,长期积累下来也能够为家里节省出一笔开支,更符合未来“低碳环保”的发展趋势。 |
