1回顶部
主要测评内容: 纤巧有框平移型,开启通风面积大 创开“纤巧有框平移窗”,顾名思义,就是窗玻璃四周有铝合金边框包覆,开合方式为平行推拉,外框边侧安置金属锁扣,闭合窗页时起到锁固作用。安装创开纤巧有框系列,可以达到明亮通透的效果,同时隔断性又好。 各扇窗页可以平移叠加,因此最大开启面积可达整窗面积的75%,十分有利于通风 铝合金边框,材料厚实,设计细致 窗页边框均由25mm高强度铝合金围框。铝合金材料厚度达3mm。用手感触感觉很厚实,不似一般铝材那样单薄。 2回顶部 主要测评内容: 窗页边框的设计也十分细致体贴。每条侧框上下都开启了一个拱形小启口槽,推拉窗页的时候,铝合金边框之间就不会摩擦而破坏表面油漆,同时又能让窗扇拉滑顺畅无阻。 开口旁侧固定有防撞胶垫,能有效缓冲窗页推移时发生的撞击。而市面上很多小窗户品牌,侧框一般是不配置侧防撞胶垫的。边框外露部分均进过磨圆处理,触摸柔和不伤手。小细节的差异,往往就是品质的差异。事实上,现在多数建材看上去都大同小异,差别就在一些细节。 窗外框设计周正,利于使用 窗外框同样是3mm厚的铝合金型材,设计十分周正。上下四道平行凸拉轨,可以安置三至四扇窗页。一般来说,安置三扇玻璃窗就可以了,最外一层为安装防蚊纱窗而预设。 6mm钢化玻璃,3C认证,安全性过关 窗页边框内嵌6mm钢化玻璃,此厚度是现行市面上最常用的厚度,作为普通型的平移窗,6mm厚度已经足够了。安全性方面,创开阳台窗使用的玻璃均通过了“3C认证”,在每扇玻璃窗的右下角,均可看到“CCC”标识。 3回顶部 严格密封,防渗水防漏风 窗户需要保证的一点就是,既能大范围地开启,又能完全密封,冷暖操控,开合之间。因此,在窗户的密封处理方面,一定要做到精密细致。 创开“纤巧有框”系列窗页军用黑色密封胶条封边,胶条和玻璃及边框之间牢固地粘合在一起,保证完全不渗水漏风。同时,窗页和外框之间也能严密关合。 挂钩式机械锁扣,实用安全 窗户外框边侧安置有两个锁扣,窗扇闭合后,无法从窗外开窗。锁扣为挂钩式,按住锁扣不放,同时拉动窗扇,才能开启窗户。好用又安全。 4回顶部 测评总结: 创开“纤巧有框平移窗”是创开阳台窗有框系列的代表性产品,最大可开启整窗面积的75%,十分有利于通风。高层使用此类窗户一定要注意对窗外进行安全防护。采用3mm厚度高强度铝合金围框,材料厚实,设计细致。侧边框上下开口,拉滑窗页时边框之间不会摩擦而破坏表面油漆,同时又能让窗扇拉滑顺畅无阻。边侧还固定有防撞胶垫,能有效缓冲窗页推移时发生的撞击。铝合金框内嵌6mm钢化玻璃,“3C”认证质量,确保使用安全。密封处理周到,防渗水防漏风。侧置挂钩式锁扣,确保锁窗后十足的安全性。 |
