产品名:丹特红樱桃实木衣柜 推荐阅读: 材质评测:红樱桃实木 评测原理:材质是构成产品的本质要素,材质不好,家具的实用性就大打折扣,再好看也没用,在这里,我们就来看看这款产品最本质的用料。 评测方法:现场评测,从床架的木料,漆面方面进行说明。 评测结果:整个衣柜采用全实木红樱桃木制作,文理通直且细密,表面涂漆,边角经过打磨,摸上去很光滑。红棕色表皮看上去结实得像被切割成的厚玻璃,具有实木的触感。趟门经过手工雕花处理,看上去不单调,另外把手等五金套件也选用高档材料,制作精细。 小编点评:樱桃木是高端木料,一般市场上不多见,以前是法式手工家具的主料。直木纹理,弯曲性能好,结构细且均匀,硬度适中且受潮不易变形。木材表面组织有细微凹凸,能使光线散射,减少眼睛疲劳和损伤。木材的软硬适中,触感温暖,还有良好的声学性能和调温、调湿等功能。 收容评测:功能柜多样,收容空间大评测原理:衣柜主要收纳衣服袜子之类贴身用品以及被子之类床上用品,那么这款产品怎样实现这款产品以及他们空间如何呢,让我们来看看吧。 评测方法:现场试验,从结构、收藏空间等方面进行详细评测。 评测结果:现场观察发现衣柜分三个功能区,分别为床上用品区,床用衣物区,衣物区。三个区分别实现不同的功能。第一区有较多的空间比较大的分隔,可以放被子枕头之类比较大而且可以折叠放置的东西,中间还有两个抽屉放置小的毛巾之类的东西。第二区则有放置领带,西裤这类的功能分区,而且分别对应领带以及裤子特有的收藏方式来设置,比较人性化。中间设置衣架杆,挂常用衣物如睡衣内衣等。第三区空间分隔较大,两处挂衣杆可以挂比较多的衣服,适合放置外衣等。 小编点评:第一分区分格数较多,空间较小,可以存放较小的物品如毛巾抱枕等。平时可以把门推到两边空只开第二分区,放置常用衣物,取用也方便。第三分区空间较大,存放上衣外套之类比较合适。 功能分区评测:收纳效果好评测原理:衣物如上衣和裤子有不同的收藏方法,好的收藏方法能做到衣物不褶皱不起毛,且防潮防虫。 评测方法:现场观察。 评测结果:三个功能分区顶层均超大空间设计,下面设置双层搁板加固,做到承重力量大,挂衣处采用金属杆,时尚耐用。中间分区领带存放处设置十二个小格,放置领带挑选方便,下面则是存放裤子的功能区,五根金属棒距离较大,挑选裤子方便,但存放裤子数量少。此外这款衣柜共有三个分区却只有两个门,这意味着有一扇是没有门的,因而总体密封性不足,防虫防潮方面也不尽人意。 小编点评:分隔由多到少、分隔空间由小到大,这种分布柜内空间利用合理且充分,而且各个区功能分区明确,搜寻方便。三个分区最顶部分均设置比较大空格,适合放置被子之类大件东西,往下比较容易触及的部分则设置各种功能分区,这样设计具有科学性。 细节评测:装饰凹槽、缓冲带评测原理:细节决定成败,也决定消费者是否愿意购买。 评测方法:现场评测。 评测结果:门板有装饰凹槽,看上去如阶梯状,使得整个实木趟门不单调。抽屉也有同样功能的装饰凹槽,令抽屉染上几股欧风。抽屉把手使用方便,金色外观配合棕红色调的实木很和谐还带一丝高贵。趟门设有缓冲带,推关门的时候不会发出声响,且不会撞坏门板。门框处还有手工雕花处理,增强衣柜档次。 小编点评:装饰凹槽是避免板面单调的方法之一,很多家具都喜欢采用,虽然说不是独具特色但也颇具古风。缓冲带比较人性化,因为实木趟门比较重,惯性大,设置缓冲带能很好减少这种惯性对门框造成的损伤。 评测总结:质量好、实用
评测总结:丹特这款衣柜纯红樱桃木制造,上环保油漆,色泽棕红带微微泛黑,手感佳。柜内空间分隔合理且功能分区分布科学,充分利用柜内空间。真正做到质高容大。深色系的衣柜价格2980/㎡(vip价格1780/㎡),特别适合大户型深色系实木装修。 推荐阅读: |
