防潮有一手 圣象PY9190强化木地板评测
2012-2-20 10:54:33 出处:出处:pchouse 作者:俊子瓶 责任编辑:chenjunping
圣象PY9190f地板切割、承重测试: 对圣象9190f连续泡水15小时以后(泡水部分在防潮性测试中说明),小编用裁纸刀将木地板切开一个口子,对圣象9190f地板的横切面进行观察。从切割过程来看,圣象9190f木质相对来说没那么硬,但是切割之后发现有黑色的杂质。所以这款地板的选材相对来说比较一般。 从切口上来看,白色部分的耐磨层和装饰层厚度并不大,但是硬度相当好,如果不是采用裁纸刀切割,而是用磨损的方法,则相当困难。而第三层的基材部分,圣象这款地板显然杂质比较多,由此可以看出其选材不是很优质。 虽然木地板平时是平铺在地面上,上表面的所受到的压力可以直接通过基材传递到楼板上,但木地板的韧性仍然是消费者相当关心的问题。小编在承重性测试中采用的是倾斜木地板,然后成人对其进行踩踏。 从图中可以看到,成人踩踏在圣象9190f木地板上并没有发生折断的现象,实验完成后,木地板也迅速恢复原状,未发生变形。需要说明的是,此次参与踩踏实验的评测员体重为55kg,因此在对于铺好木地板的日常家居生活来说,成人对木地板进行踩踏可以完全放心。 PChouse产品推荐: |
在本页浏览全文>>(共计8页)
提示:键盘也能翻页,试试“← →”键
本文导航 | ||
