三、三星UA46C7000WF菜单布局 三星UA46C7000WF屏幕菜单与B7000相比改变并不大,采用的是三级竖置分机模式,从左到右依次分级,最左侧的菜单项分为图像、声音、天线、设置、输入源、数字娱乐、疑问等七个项目,第二列是每一项菜单的细分项目,比如图像菜单中提供了各种图像性能的细致选项,第三列则是与细分菜单项相对应的性能调节。 三星UA46C7000WF图像设置菜单参数调节非常丰富,图像模式中提供了动态、标准、自然、电影等模式选择,但笔者在评测过程中发现,无论是接笔记本还是蓝光机,图像模式可供选择的仅有标准、电影两项。不过图像模式只是预置参数,用户可以在通过修改参数实现自己想要的图像效果。 46C7000图像设置提供了高级设置菜单项,主要用于细调黑色色调、动态对比度、阴影细节、伽玛等项目,这对于对图像效果要求较高的用户来说,是非常实用的选项。 46C7000图像设置同时也提供了图像选项设置,此部分主要用于设置屏幕比例、画面降噪、音频降噪等功能,同时也有动态倍速画面改善功能的Motion Plus级别调节。 C7000系列拥有3D影像播放功能,因此自然也就少不了3D功能控制菜单,由于C7000还拥有2D转3D的功能,因此其菜单也就略微复杂,并不是简单的3D功能开启或者关闭。 C7000的2D转3D功能,提供了多种模式,既有一般的画面转为3D,也有在游戏中常见的左右2D画面、上下2D画面合成的3D效果,用户只须根据自己的片源进行选择即可。 三星C7000系列图像模式笔者只实现了标准、电影两种模式,因此笔者在相同的数码相机参数下拍摄了两种模式的屏摄图,为各位网友提供参考。 四、三星UA46C7000WF点对点测试 在进行点对点测试时,笔者采用的PC端为联想ThinkPad SL400系列,通过HDMI接口将信号输入到电视中。首先把PC端分辨率设置成1920×1080,刷新率为50Hz,然后在菜单中将46C7000图像设置中的尺寸设置为“全屏显示”,三星UA46C7000WF全高清点对点便呈现在笔者面前。从点对点的实际显示效果来看,46C7000文字笔画清晰,全高清点对点效果令人满意。 在Monoscope全高清1080p信号测试中,三星UA46C7000WF在横线、竖线、斜线、圆圈等线条上的表现比较清晰,而在1080p线条的表现上一般,有轻微的重叠现象。 以下是三星UA46C7000WF的液晶面板像素点近拍图,从像素点形状来看,白色画面红、蓝、绿三色呈竖状长方形排列,像素点内部分为上下两个部分,其中上部方框内为“十”,下部方框内位“米”,这种像素点与三星常见的各种面板像素点形状均有区别,官方宣称此型号采用的是黑水晶面板,具体来源则有待确认。 三星UA46C7000WF菜单布局层级分明、简洁明了,用户很容易上手进行调节,同时提供了多种参数调节项目,适合用户进行画面的个性化调节。46C7000能够实现全高清点对点,效果令人满意,但液晶屏幕来源则有待进一步确认。 |
