五、三星UA46C7000WF的3D原理解析 三星UA46C7000WF最大的亮点在于它的3D影像播放功能,因此笔者将2D性能测试的部分推到后面,首先进行3D影像的部分测试,在此页中,笔者将主要介绍C7000快门式3D液晶电视主要工作原理及优缺点。 小学的时候我们就知道,单独一只眼睛是无法判断放在眼前的铅笔尖、大拇指的准确位置的,只有通过两个眼睛才能进行准确定位。而目前的3D影像技术,就是利用人眼对物体位置的定位视觉差异,营造出来的。具体的方式是,将两幅略有位置差异的图片,间隔进入人的左右眼,然后在大脑中将两幅2D画面合成同一幅具有深度的三维立体画面,我们就可以看到错落有致、立体感十足的3D影像了。 与人眼3D成像模式略有不同的是,三维娱乐媒体设备只能将两幅图像在一个平面上进行展示,也就是说因为电视是固定的,我们只能在这个固定的二维平面上观看所有的画面。如何解决这个问题呢?研究人员发现,即使两幅画面都是在同一个平面上播放,但只要保证两幅画面存在一定的位置差异,并分别为我们的左右眼进行接收,一样可以实现三维立体效果。 由于电视画面都是静态画面按帧播放形成动态画面的,因此刷新率非常快,以46C7000未经倍速处理为例,采用的是50/60Hz模式,也就是说每秒钟需要播放50/60帧画面,显然人眼是不能够通过迅速眨眼的方式使得3D画面分别进入左右眼的,这时候我们就需要一副快门式3D眼镜,以器械的方式来辅助我们进行观看。 三星快门式眼镜分为两种,一种是USB充电式的快门式眼镜,另外一种是钮扣电池供电式的快门式眼镜,笔者在此次评测中收到的是后者。从使用过程来看,三星在3D快门式眼镜设计的时候充分考虑了近视观众的需求,戴上近视眼镜后再戴上3D眼镜,仍然感觉空间比较充裕而没有压迫感。曾经有一位评论家说到,眼镜或许是制约3D发展的一个重要因素,毕竟要说服一个大家庭的所有成员都戴上眼镜看电视并不是一件容易的事,同时也需要花费一笔不小的开支。 说到C7000的3D工作原理,那就不得不说一下它2D转3D功能是如何实现的。C7000首先将一副画面分为上下两个部分,将上部分影像定义为远景,将下部分影像定义为近景,将近景画面大幅移动到画面的前端显示,将远景画面细微移动到后方显示,由此就形成了错落有致的3D影像了,随后再将画面处理为左右图像播放出来,我们看到的就是3D影像了。 虽然三星的2D转3D功能与真正的原生3D存在比较大的区别,但是十层3D景深调节确实能够让用户感到良好的3D影像效果。 那么,3D液晶电视是不是真的那么完美呢?首先需要解决的问题是3D眼镜的供电和闪烁问题,3D眼快门式眼镜需要持续供电,同时在戴上的时候会感到存在一定的闪烁感;然后是动态画面拖尾重影问题,2D中受液晶成像原理无法解决的拖尾重影问题在3D中也必然存在;最后是观看角度的问题,这里的观看角度并不是指可视角度,而是指用户“躺着”看3D电视节目时画面亮度的迅速衰减问题。 |
