前言: 11月6日,东芝在上海召开2009年度液晶电视新品发布会,其中最引人注目的就是新旗舰SV650系列的推出。SV650系列拥有晶透亮彩液晶面板,采用了全新的睿智LED背光源系统、Meta Brain Premium处理芯片、Auto View智能全感系统,支持超频瞬映200Hz技术,支持东芝独有的超解像技术,支持地面数字电视信号接收。PConline评测室有幸在发布会当日为大家奉上46SV650C首发评测文章,此次评测将为各位网友带来外观、画质表现、高清视频表现、高清游戏表现、功耗等多方面全方位的评测。 参考报价:16999元(预计) 一、东芝液晶电视46SV650C先评后测 回顾2008年以来东芝旗下液晶电视的产品线配置,定位最高端、性能配置最齐全的当属拥有Meta Brain PRO 100超强核芯、超解像技术、倍频瞬映PAL 100Hz技术的ZV550系列了。而进入2009年,东芝也先后推出了AV550、CV550等系列液晶电视新品,当然,最高端的却是我们今天评测的主角SV650系列。据笔者得到的消息,SV650系列拥有55、46英寸两个尺寸大小,型号分别是55SV650C、46SV650C。 从参数上看,与上一代旗舰ZV550C相比较,SV650系列可谓有了脱胎换骨的变化。首先是背光源方面,SV650系列采用的是行业最尖端的直下式LED背光源系统,最新推出的Meta Brain Premium图像处理芯片,并将原有的倍频瞬映100Hz技术升级到了超频瞬映200Hz技术,而东芝的得意之作超解像技术,自然也没有落下。
在目前市场上在售的液晶电视中,采用了直下式LED背光源系统的液晶电视并不多见,如索尼X4500、夏普XS1A等系列,都代表着各品牌液晶电视的巅峰之作,而东芝SV650系列的推出,既让我们又一次看到了高端LED背光源液晶电视的强大画质色彩表现能力,也让我们看到了东芝在技术研发上的强劲实力。
画质性能评测是本次评测的重点,笔者将从点对点、灰阶层次、色彩表现、动态对比度、高清视频、高清游戏、有线电视等七个方面,对46SV650C进行全方位的评测,同时也将涉及功耗、USB流媒体播放测试,下面就让我们马上进入评测文章。 二、东芝液晶电视46SV650C外观赏析 东芝46SV650外观一改之前ZV550、XV500等系列的设计风格,没有采用窄边框设计,同时也将宽厚的金属裹边改为细条状,既起到了边框保护效果,又增加了机身美观。 46SV650C采用海韵边框设计理念,屏幕边框四周边缘采用柔和剔透的三维渐变设计,增加了白色过渡的点阵效果,外观视觉冲击更好更完善。在屏幕边框左上角,东芝液晶电视“REGZA”系列白色LOGO清晰可见;左下角机身标示标明,46SV650C支持AUDYSSEY EQ音响修正系统、DLNA网络互联,支持杜比数字音效等功能;右下角则分布着遥控接收孔、电源工作指示灯。 东芝46SV650C采用的是荧光式LOGO,当电视开机时,LOGO会由乳白色灯光点亮,清新典雅又略含神秘感。关掉机器电源以后,46SV650C乳白色灯光将自动熄灭。 限于直下式LED背光源系统的工作原理,46SV650C没有侧光式LED背光液晶电视那么薄,但却拥有更强大的色彩表现能力和色彩均匀度。46SV550不含底座宽度为113mm,比普通液晶电视100mm左右的机身宽度稍厚。由下图可以清晰地看到,46SV650C机身宽度比一张普通的名片宽度大上不少。 46SV650C机身背面采用了黑色高亮面板,光可照人。在机身顶部,分布着长条形大面积的散热孔,机身背部中央,“REGZA”系列名清晰可见。机身背部左侧,分布着主接口、侧置接口区及OSD按键。 从机身背部的出厂铭牌上可以清晰地看到,46SV650C额定电压为交流220V,额定功率为230W,生产厂商是大连东芝电视有限公司。 东芝46SV650C的OSD按键共有电源、音量调节、频道选择、菜单选择、输入源选择7个,分两列排列于机身右侧顶端部分。 46SV650C机身背部主接口区包括了3组HDMI高清影音接口,1组LAN接口,2组色差接口,1组VGA接口,1组RS-232接口,2组AV接口,另外也包括了有线和天线接口各一个。 46SV650C机身侧置接口区位于OSD按键区的下方,由上到下依次为SD卡槽、数字电视卡槽、USB接口、HDMI高清影音接口、S端子、AV接口、耳机接孔。 东芝46SV650C采用的是椭圆形底座,呈叶片形状,两端尖锐而中间宽厚,从底座支撑轴和底座重量来看,46SV650C整机都显得非常稳重。 遥控器方面,46SV650C所采用的遥控器与ZV550系列遥控器材质、按键布局均类似,比较可惜的是,多媒体功能只能通过操控屏幕菜单完成,没有设置独立的快捷键,同时按键说明文字是英文,对于老人小孩来说较为不便。 从外观上来看,46SV650C首创性地将点阵渐变效果引入液晶电视边框设计,视觉效果柔和剔透,咋一看上去更像是一件艺术品。出于直下式LED背光源系统的工作原理及成本控制的原因,46SV650C并没有超薄的机身,但也给人一种稳重成熟之感。 三、东芝液晶电视46SV650C菜单设置 进入东芝46SV650C设置菜单项,包括了图像、声音、应用、喜爱、设定五个项目,拥有非常齐全的设置项目。虽然在菜单人性化布局界面上,46SV650C并不突出,但是却一目了然,操控十分简便。 东芝46SV650C高级图像设定中,拥有超解像功能开关,并提供了1-5共五个档次选择。另外,46SV650C提供了ClearScan200开关,用户可以选择是否开启超频瞬映200Hz技术。 选择输入源时,东芝46SV650C在屏幕左下方可以自动弹出操控菜单,主要包括TV、输入1-4、HDMI 1-4、PC一共10个选择项目,值得一提的是,像SD、USB流媒体播放,并不能有此选择进入。 选择图像尺寸时,东芝46SV650C可以根据输入信号源的不同,提供多种图像显示模式,例如PC输入时可以提供“原始”等选项选择,而在笔者屏摄的这个画面上,也包含了宽屏幕、4:3、超级全屏幕、电影院、字幕、14:9等6种模式选择。 东芝46SV650C提供了多达六种的图像模式选择,包括标准、游戏、PC、Auto View、动态图像模式,为了让各位网友对东芝46SV650C图像模式表现有一个更直观的感受,笔者选取了标准、游戏、Auto View三个模式效果仅供各位网友进行对比,从效果上看,Auto View模式自动感应环境亮度,并自动调节屏幕画面亮度,而游戏模式则拥有非常高的亮度,并不适合长时间玩游戏。 四、东芝液晶电视46SV650C点对点测试 笔者采用的PC端为联想ThinkPad SL400系列,通过HDMI高清影音接口输入信号,输入端口首选HDMI 1输入。首先,我们要在东芝46SV650C的菜单中选择图像尺寸为“原始”,然后将PC输出分辨率设置为1920×1080,刷新率设置为50Hz,46SV650C全高清点对点即呈现在笔者面前。 笔者尝试将刷新率设置为24Hz、25Hz、30Hz、60Hz,在HDMID 1接口区下,均实现了全高清点对点。随后,笔者又尝试从其余的三个HDMI接口输入信号,也能够实现以上五个分辨率下的全高清点对点,东芝强大的电路处理能力值得称道。 在Monoscope全高清1080p信号输入测试中,东芝46SV650C直线、斜线、圆线都有较为清晰的表现,比较可惜的是1080p线条清晰度较为一般,4条斜线较难分辨。 从笔者拍到的面板像素点来看,东芝46SV650C像素点形状呈“>>>”状,触摸时有水波纹现象,初步推断46SV650C采用的是三星S-LCD产的S-PVA软屏。 东芝46SV650C屏幕菜单设置布局设计人性化较为一般,设置项一目了然,内容丰富,可以进行多种参数设置。东芝46SV650C能够实现4个HDMI接口下,24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz共五个分辨率下的全高清点对点,电路处理能力强大。 五、东芝液晶电视46SV650C灰阶层次测试 需要说明的是,笔者采用的是Hi-Definition Reference Disc测试碟片,其输出信号达到了全高清1080p,相比Hivi-Cast测试碟更适合用于检测全高清液晶电视。另外,笔者采用的数码相机是佳能E0S 50D,镜头是佳能EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS。由于拍摄图片经过了必要的软件处理,以及各位网友的显示设备有所不同,因此电视实际效果请以笔者文字叙述为准。 首先是15梯度灰阶测试,从实际画面表现来看,东芝46SV650C各灰阶之间较容易分别,其中1、2梯度黑色表现区分比较细微。 黑、白两色各20灰阶限度进阶测试,从实际表现效果来看,东芝46SV650C黑色灰阶限度表现令人满意,在0-1-2段都能够清晰分辨,而在白色灰阶限度100-99-98段之间的区别较难分清。 黑色灰阶宽容度测试,黑色木炭向光位表现清晰,木炭质感表现较明显,而背光位上,46SV650C也能较清晰地表现出木炭的纹路,从画面上的噪点控制来看,还是比较令人满意的。 白色宽容度测试,这段画面中采用的是洁白的瓷质碟片、茶壶、茶碗,盛有汽水的透明高脚杯,盛有牛奶的玻璃杯,盛有白糖的瓷杯,白色餐巾盒不锈钢餐具。从整个画面表现来看,特别是牛奶和玻璃杯、餐巾、瓷碟之间的颜色对比非常明显。 在黑色背景下,高光表面很容易就可以将放在其上的白色器物反射出来,同时也可以考验电视的层级表现能力。从画面上看,珠宝、花朵、手套和羽毛的沉淀反光效果都可以很清晰地表现出来,而白色手套上的雕花镂空部分也能够比较清晰地表现出来。 黑白对比方面,黑衣女生的衣服在黑色背景中轮廓较为清晰,最难以表达的红酒部分也同样准确清晰;白衣女生的衣服在白色轮廓中非常清晰,透明玻璃红酒杯反光及轮廓均表现较好。 两位女生互换位置,黑色背景相对于白色衣服、白色背景相对于黑色衣服,对比非常明显,需要注意的白衣女生的黑色头发部分并没有损失细节,红酒的颜色表现也同样准确。 以下这个书本画面,既可以通过书面字体准确地测试电视的锐度、清晰度表现,也可以通过眼镜片的反光部位,考察整个画面高亮控制是否会出现过曝。从46SV650C的表现来看,英文字母边缘清晰度并不太高。 最后是一个实景视频画面抓拍,画面中以东京电视塔为主体,塔上灯光璀璨,“TOKYO”几个字幕清晰可见,但最难以表现的是既要控制灯光亮度不过曝,又要控制黑色塔身的细节表现,由于采用的LED背光源,因此46SV650C对比清晰,暗部和高亮部分表现均不错,总体画面表现令人满意。 东芝46SV650C黑色灰阶控制做得不错,但白色灰阶相对来说则较为一般,而在噪点控制方面,东芝46SV650C整体画面比较干净细腻,效果良好。 六、东芝液晶电视46SV650C灰阶层次测试 需要说明的是,笔者采用的是Hi-Definition Reference Disc测试碟片,其输出信号达到了全高清1080p,相比Hivi-Cast测试碟更适合用于检测全高清液晶电视。另外,笔者采用的数码相机是佳能E0S 50D,镜头是佳能EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS。由于拍摄图片经过了必要的软件处理,以及各位网友的显示设备有所不同,因此电视实际效果请以笔者文字叙述为准。 首先是15梯度灰阶测试,从实际画面表现来看,东芝46SV650C各灰阶之间较容易分别,其中1、2梯度黑色表现区分比较细微。 黑、白两色各20灰阶限度进阶测试,从实际表现效果来看,东芝46SV650C黑色灰阶限度表现令人满意,在0-1-2段都能够清晰分辨,而在白色灰阶限度100-99-98段之间的区别较难分清。 黑色灰阶宽容度测试,黑色木炭向光位表现清晰,木炭质感表现较明显,而背光位上,46SV650C也能较清晰地表现出木炭的纹路,从画面上的噪点控制来看,还是比较令人满意的。 白色宽容度测试,这段画面中采用的是洁白的瓷质碟片、茶壶、茶碗,盛有汽水的透明高脚杯,盛有牛奶的玻璃杯,盛有白糖的瓷杯,白色餐巾盒不锈钢餐具。从整个画面表现来看,特别是牛奶和玻璃杯、餐巾、瓷碟之间的颜色对比非常明显。 在黑色背景下,高光表面很容易就可以将放在其上的白色器物反射出来,同时也可以考验电视的层级表现能力。从画面上看,珠宝、花朵、手套和羽毛的沉淀反光效果都可以很清晰地表现出来,而白色手套上的雕花镂空部分也能够比较清晰地表现出来。 黑白对比方面,黑衣女生的衣服在黑色背景中轮廓较为清晰,最难以表达的红酒部分也同样准确清晰;白衣女生的衣服在白色轮廓中非常清晰,透明玻璃红酒杯反光及轮廓均表现较好。 两位女生互换位置,黑色背景相对于白色衣服、白色背景相对于黑色衣服,对比非常明显,需要注意的白衣女生的黑色头发部分并没有损失细节,红酒的颜色表现也同样准确。 以下这个书本画面,既可以通过书面字体准确地测试电视的锐度、清晰度表现,也可以通过眼镜片的反光部位,考察整个画面高亮控制是否会出现过曝。从46SV650C的表现来看,英文字母边缘清晰度并不太高。 最后是一个实景视频画面抓拍,画面中以东京电视塔为主体,塔上灯光璀璨,“TOKYO”几个字幕清晰可见,但最难以表现的是既要控制灯光亮度不过曝,又要控制黑色塔身的细节表现,由于采用的LED背光源,因此46SV650C对比清晰,暗部和高亮部分表现均不错,总体画面表现令人满意。 东芝46SV650C黑色灰阶控制做得不错,但白色灰阶相对来说则较为一般,而在噪点控制方面,东芝46SV650C整体画面比较干净细腻,效果良好。
七、东芝液晶电视46SV650C动态对比度测试 东芝46SV650C配备了超频瞬映200Hz技术,笔者在评测过程中保持此功能开启,拍摄过程中使用了相同的ISO和光圈,参数为ISO-400、F4.0,曝光时间是1/100秒。从行进中的列车效果来看,火车车头部分基本没有出现重影和拖尾,动态画面表现非常不错。 对于快速运动的画面,背景能否准确清晰地表现,是考量动态对比度的一个重要方面,比如赛车运动中车道两旁的宣传标语是否清晰等等,笔者测试的这段画面中,采用的是透过行进中的列车车窗看建筑物,拍摄参数是ISO-400、F4.0、曝光时间1/100秒,从实际画面上看,建筑物比较清晰,没有“跟随列车前进”。 在屏幕上水平或者上下移动的字幕,是最能够表现一款液晶电视拖尾现象是否严重的画面之一,笔者选择的这幅画面,字体从左到右、从右到左的水平移动所花费时间是5秒钟,屏幕亮度分别是100%、50%、30%开启,笔者数码相机的拍摄参数是ISO-400、F4.5、曝光时间1/100秒,参数保持不变。从效果上看,无论是阿拉伯数字、英文字母,还是方块字,无论画面亮度是否减弱,拖影都不明显。 以下三幅画面拍摄地点是在一个红绿灯路口,通过红绿灯的车辆车速会有逐渐加快的趋势,我们需要观察的主体是汽车的车牌和车身上的宣传字体。笔者数码相机的拍摄参数是ISO-400、F4.5、曝光时间1/100秒。第一幅图来自一部白色的士,从车牌上看,字体、车辆轮廓都非常清晰。 第二幅来自一部红色的士,车速要比白色的士快,车牌轮廓同样较为清晰。 第三幅车速进一步加快,可以看到白色面包车车身上的标语已经出现重影,但比较细微,而其后的深红色面包车车牌却还是非常清晰,一目了然。 东芝46SV650C开启超频瞬映200Hz技术以后,动态画面画面表现非常顺畅,其效果甚至达到了令人惊讶的地步,无论是行进中的火车、汽车,还是在屏幕上左右移动的字体,拖尾现象都非常轻微,难以察觉,动态效果一流! 八、东芝液晶电视46SV650C高清视频 首先是一段非洲草原上的动物视频,有较多的运动画面和细节表现。东芝46SV650C绿色草原的色彩还原非常准确,颜色令人喜爱,在动物毛发的细节、扬起的沙尘表现较为清晰,但在绿树的枝桠等暗部细节方面有所丢失。 然后是一段《攻壳机动队2》动画片,在笔者选择的这个画面效果中,东芝46SV650C黑色画面细节如屋檐下的灯笼、走廊上的小人等都表现出来了,而在白色高亮画面如神明的额头则有细微的过曝嫌疑。 蓝光高清影片播放方面,笔者采用的是索尼影视娱乐推出的蓝光碟片《圣战骑士》,影片主要内容是奴隶威廉为了改变命运,冒名参加马上长枪比赛,并经过艰苦努力成长为一名真正的骑士的故事。从画面效果上看,东芝46SV650C发挥了蓝光高清视频的优势,画面清晰,电影胶片感较好,看电影的画面及音效均表现一流。 九、东芝液晶电视46SV650C高清游戏 游戏评测方面,笔者采用的是PS3版《鬼泣4》和《使命召唤4》。《鬼泣4》追求的是动作类游戏的爽快感,游戏中的打斗场面,动作连续性很强。46SV650C画面流畅,拖影现象难以察觉,动态效果表现出色。 然后是《使命召唤4》。在笔者选取的这段画面中,经历了郊野伏击、追逐、巷战,从郊外肩扛式导弹尾焰、爆炸效果来看,46SV650C黑夜战斗画面场景,路旁的树木、草丛的表现上较为真实,效果与战争场景非常相似。 从蓝光高清视频和高清游戏来看,46SV650C最大优势还是在于对动态画面的控制,同时画面颜色表现较准确,而细节也没有丢失,整体效果令人满意。
十、东芝液晶电视46SV650C有线电视效果 东芝46SV650C屏幕分辨率为1920×1080,屏幕比例为16:9,与我国现行的4:3电视信号存在差别,因此在画面上图像存在一定的变形。东芝46SV650C提供了宽屏幕、4:3、超级全屏幕、电影院、字幕、14:9等6种有线电视模式选择。 以下评测笔者采用的是宽屏幕显示模式,从身体变形程度来看,笔者认为尚处于可以接受状态。由于电视信号清晰度仅相当于480p左右的DVD效果,因此因此笔者特意开启超解像技术进行测试,从效果上看,画面边缘过渡的模糊得到了进一步的解决,整个画面更加平滑。 十一、东芝液晶电视46SV650C流媒体播放效果 东芝46SV650C拥有USB流媒体播放功能,支持电影、音乐、照片的播放。从笔者测试过程来看,东芝46SV650C并不能够识别所有USB设备中的文件,如笔者手中的FAT32系统的U盘接入电视以后,46SV650C能够很快识别到,但却不能读取其中的内容。笔者换用SD卡,同是FAT32系统,却能够识别,但能够识别到的内容也仅为图片,以下是46SV650C多媒体图片浏览窗口。 46SV650C支持JPEG等格式的图片播放,从笔者播放的几张照片来看,读取速度非常迅速,画面颜色表现也非常不错。 东芝46SV650C有线电视显示模式共有6种选择,能够满足各种不同口味的用户进行选择,除了4:3原始模式,14:9也是一种折中模式,笔者认为宽屏幕模式同样处于可接受范围。比较可惜的是,东芝46SV650C不能对所有的外接存储设备提供很好地支持,能够识别的内容也不多。
PConline评测室总结 东芝46SV650C额定功耗为230W,在同尺寸CCFL液晶电视普通在220-250W的功耗面前,并不存在优势,但其采用的直下式LED背光源,通过区域控制LED灯关闭,可以获得更大的节能效果。笔者在标准模式下对46SV650C进行了功耗测试,分别采用的是红、绿、蓝、白、黑、色彩过渡六个静态画面。从记录的数据看,46SV650C除黑色画面外,其余画面功耗都基本相当。
从功耗上看,黑色画面控制在50W以内,充分体现了LED背光源系统区域光源控制的优势,相比较CCFL背光源液晶电视基本不变的功耗,可谓效果出色。 通过以上多项目的细致评测,PConline评测室对东芝46SV650C评测表现总结如下:
笔者认为,东芝46SV650C采用了全新睿智LED背光源系统和Meta Brain Premium处理芯片的组合,在黑色下沉能力和画面色彩表现能力上都获得了较大的提升,而超频瞬映200Hz技术的加入,大大减轻了拖尾现象,从动态画面测试来看,拖尾、重影现象已经难以察觉,效果令人满意。在开启超解像技术后,有线电视效果同样更加清晰。46SV650C预计上市价格为16999元,适合高端用户选购。 |
