1回顶部
一固三活(8mm)连动推拉门屏S1333,简单来说,其实就是隔断型玻璃门。产品安置比较适合三面围墙,一面开口的室内建筑结构。晶莹剔透的隔断玻璃屏风,有效阻挡了水花外溅。 主要测评内容: “一固三活”平开推拉式玻璃屏风 “一固三活”,顾名思义,靠墙的一扇玻璃屏边沿固定,另三扇门为活动的平移玻璃屏。活动玻璃门屏之间通过固定连接的拉轨连接,推拉的时候,活动门可实现联动推移。因此,开门的开阔幅度大大增加。连动底轨道为德立专利设计,能实现无碰撞安全巧妙联动。 8mm厚钢化玻璃,耐高温冲击 作为玻璃门屏的主要材料,钢化玻璃的质量很重要。虽然目前还没有相关的国家标准对淋浴房玻璃质量有具体的界定,但是业内人士建议,淋浴房玻璃厚度至少在6mm以上,价格方面不会太显廉价。德立淋浴房采用的是8mm钢化玻璃,每批玻璃都是按照GB15763.2-200X以及GB/T9963-1998标准进行外观、抗冲击、抗热冲击等测试。用手敲击,声音清脆爽朗。 德立淋浴房使用的所有玻璃都通过了3C认证,在门屏的下角落,可以看到明显的3C标识。 2回顶部 门屏配件,结实耐用 玻璃门屏外包覆轻质铝合金边框,材料塑形圆滑,安装比较巧妙,推拉轻巧不生涩。门框边侧安置有不锈钢墙夹,可以对门屏进行纵横方向上的调整,以修正墙面施工带来的误差。 门屏配有一对精铸的亮银色拉手,材质为304不锈钢。造型优雅精致,色泽闪亮,手感柔顺,固定良好,推移平稳。 这款玻璃门屏为平移式,因此,门屏两侧都配置了优质的密封胶条。密封胶条的使用减少了玻璃胶的使用,而水密性更好。关上玻璃屏后,要使用较大的力气才可重新开门,由此可见胶条与胶条之间的气密性是相当良好的。 外置开放式精品架 玻璃门屏外侧配置有三层精品架,与洗手台共用。材质同为8mm钢化玻璃,边沿都经过了打磨处理,用手触摸感觉很柔和。 测评总结: 德立淋浴房S1333一固三活(8mm)连动推拉门屏是“德立”的专利设计产品之一。它实现了多门无碰撞联动,将实现比单门平移更大的开启度,同时,又避免了内/外推拉式玻璃磕碰的可能。从使用材质上而言,8mm3C认证钢化玻璃和轻质金属的结合,加上纵横调节墙夹的协调,牢固结实度不减。精品架外置,和洗手台共用,款式精美时尚。不过少了护栏设计,搁物置品的时候一定要小心,以免物品倒下跌落造成伤害。 |
