1回顶部 【编者按】相信拥有一个健康的生活环境,是每一个人都梦寐以求的,但是室内空间的危害性却没有受到大众的足够重视。其实在我们居住空间中占视觉面积很大一部分的涂料在装修中是非常重要的。如果选用性能不好的涂料,刺鼻的气味和一些有害物质对身体有害性就会在我们居住的有限空间内成倍的放大。因此关注涂料的质量是装修中的重中之重。下面就随测评员一起看一款多乐士竹炭清新居全效墙面漆。 测评时间 2010年7月12日 测评地点 上海搜房测评中心 测评品牌 多乐士涂料(多乐士墙面漆 多乐士价格 多乐士评论) 测评产品 多乐士竹炭清新居全效墙面漆 产品特点 有效净化空气中甲醛、苯等有害物质 耐污 耐擦洗 测评项目 外观 气味 性能
油漆气味清新自然 装修中油漆的气味会对身体健康产生影响,对家装油漆的选择一定要慎重。我们在市面上找到了一款与多乐士产品价格相近的墙面漆来比较其气味,打开盖子之后,普通墙面漆有气味,而多乐士的这款产品几乎无味。 小贴士:对于市面上的一些油漆,有些香味比较浓重,似乎是无害的产品,其实一些是添加了香料和增香剂等物质,而这些实际上也会挥发出对身体有害物质。因此,在购买油漆的时候一定要打开盖子试闻,看其是不是易挥发。 空气净化功能 随着人们健康意识的增加,“健康漆”的概念越来越受欢迎,而这款漆采用了竹炭的新技术,能够有效地净化甲醛、苯以及VOC等有害物质,在实验中我们可以看到甲醛、苯等有害物质被很好的净化,能够使居住环境中的空气质量大大提高。 小知识:活性竹炭是以天然竹子为原料,采用1000摄氏度以上高温,在无氧状态下干馏炭化而成的产品。高温烧制后,会产生无数个肉眼看不到的纳米级微孔,这种高度发达的孔隙结构——毛细管构成了一个强大吸附力场。 在实验中我们可以看到空气中的甲醛被有效的净化,所剩无几;而普通墙面漆的净化效果则不是太明显。这是由于多乐士的这款产品采用了竹炭技术,纳米级的微孔有无数个可以有效的净化空气中的有害物质。 2回顶部
油漆的粘度和细腻程度 常用的室内的墙面漆可以分为:低档的水溶性涂料、多彩喷涂料、膏状内墙涂料以及乳胶漆。多乐士的这款属于乳胶漆,光滑细腻、手感好,同时色泽也比较柔和。我们在用手感触时非常光滑,没有颗粒状。 优质的弹性,有效地渗入 测评员分别在普通油漆和多乐士油漆上面滴入了酒精。我们可以明显看到,多乐士清新居很好的融入了酒精,而普通油漆出现了酒精与油漆分离。多乐士采用的是低Tg的乳液的乳液,匹配适当的填料。因此具有优质地弹力。同时控制其表面的张力,能有效地渗入,添补一些裂缝。 3回顶部 测试弹性、延展性 我们在纱布上涂了一层多乐士竹炭清新居产品,自然晾干之后,用透明胶带覆盖在上面,用手向两面拉伸,可以看到,漆膜弹性较好,不易产生裂纹。 覆盖力比较强 我们分别在两块板上写了些字,依次刷上了多乐士竹炭全效漆和普通油漆,放置几分钟后,可以看到:多乐士的覆盖能力比较强,字迹很难看到。而普通漆的面板上可以明显的看到字迹的存在。
耐水性强、耐擦洗
我们用沾水的抹布在油漆上涂擦,可以看到漆膜耐水性能较好,由于多乐士采用的是高耐磨颗粒的成分,因此比市面上的一些油漆耐擦洗、更易去除污迹,可以保持墙面的亮丽如新。漆膜耐擦洗的相关国家标准为5000次,多乐士则为30000次,在耐擦洗方面有较为出众表现。 测评总结: 多乐士的这款产品采用了高科技的竹炭技术有效净化空气中的有害物质,可以充分净化家装之后的有害空气,特别有效净化空气中的甲醛、苯以及VOC等有害物质,打造一个无污染的净化世界。同时耐污性能良好,耐擦洗,覆盖力强。 |
