3、材质细密,吸水率低 吸水率的高低是瓷砖品质好坏的一个重要表现。为了测试这款产品的吸水率,小编给瓷砖的反面倒了些水,十分钟后,水滴几乎没有扩散,说明这款产品的吸水率还是比较低的。仿古砖的吸水率是比较低的,如果瓷砖吸水率越低,产品的性能也就越好。
小贴士: 吸水率在瓷砖的选购中是需要注意的一个元素,如果磁砖的吸水率高,那么质地一定比较松散,瓷砖的质量就比较差。一般产品都会标注吸水率,如果没有的话,可在产品的背面到些水,停置几分钟,如果水滴扩散较慢,则质优;反之,质差。 4、规格尺寸的精准度高,无明显的误差 一般铺贴瓷砖的间隙为2—3mm之间,这种细微的间距使其对瓷砖的规格有严格的要求,如果瓷砖的尺寸不精准就会出现不平整或者在铺贴时出现对不齐的现象。
5、防滑性能较好,可用于厨房、卫生间等空间的铺贴 由于仿古砖是不同于抛光砖和釉面砖的,表面特殊的仿古纹面使其防滑性较强。这款产品的防滑性就比较好,用脚踩在有水的砖面,几乎不滑擦。
