产品名称:ESPRIT home3D地板 推荐阅读: PChouse产品推荐: 外观评测: 这一系列的3D地板有很多不同的图案供选择,为了更好的体现出3D的效果,每一款图案都色彩缤纷,比较适合铺在儿童房。在不戴3D眼镜之前,这只是一款图案色彩斑斓的木地板,但当戴上3D眼镜之后再看地板,会发现地板上的图案确实有了立体的效果,但其效果并没有像观看《阿凡达》那么强烈。而且这些3D图案都是一些立体感强烈的图形,小编觉得如果能有风景或者有故事性的画面的3D效果会更加生动。其实它所利用的是人的左右眼视角角度不同而判断物体的深度的原理来制作3D效果的。 而地板除了颜色上没有了木纹、在表面也完全没有木材凹凸的纹理,而是一种磨砂的质感,十分光滑。根据国际规定,标准的地热专用木地板的厚度为6-12(mm)之间,而这款地板的厚度为8mm。 PChouse产品推荐: 导热性评测: 导热能力对木地板来说是重要的参数之一,它关系到你使用的舒适度,特别体现在冬天。因为如果导热能力好的话,人的脚板接触木地板不久后,木地板便能迅速适应人体的温度,而不会让人感觉冰凉刺骨。对于地热地板来说,导热能力的好坏更显得尤为重要。 我们将这款地板放在地热装置上后,过了10分钟,这款地板的表面温度便由19.8摄氏度升至29摄氏度,整整升了9.2摄氏度,平均升温速度为0.92摄氏度每分钟。也许你对这个数字并没有甚么概念。那小编将另一款普通的木地板导热数据告诉你,我们测过的另一款普通的木地板平均升温速度为0.14摄氏度每分钟。这样对比下来,我们在测的这款地板导热能力确实不错。 PChouse产品推荐: 抗污性评测: 我们以酸奶为代表测试一下液体在这款实木地板上的清理难度到底有多大。以粘稠度来说酸奶也算是比较严苛的“考官”了。测试结果如图所示,我们在木地板上倒了一点酸奶,然后用湿抹布将其擦去,酸奶轻而易举的就被擦除了,丝毫不费力气。再仔细观察一下这块木地板,我们没能发现酸奶的丝毫残留。 接下来的抗污性评测,我们利用的评测瓷砖的方式——水性笔抗污性测试。在测试前我们还有点担心这种评测方法会不会对木地板太严苛了。结果当我们用湿抹布拭去我们用水性笔在木地板上写下的“太平洋”字样时,字体立即被擦除,仔细观察下也没有发现残留的痕迹。这样看来这款地板的抗污性十分可靠,用在儿童房里也不怕小孩子拿着彩色笔在地上天马行空地发挥了。 PChouse产品推荐: 耐磨性评测: 地板的耐磨能力关系到地板能否长久使用。我们用坚硬的钢丝来考验这款地板的耐磨能力。测试方法如图所示,我们用钢丝用力地摩擦木地板,一段时间过后,我们利用灯光的反射来观察磨损情况,结果发现,一段时间的用力摩擦并没有给木地板留下任何刮痕。由于这款木地板的表面材料采用的是俗称“人造金刚石”的三氧化二铝,所以在硬度、耐磨性等等方面都十分的强悍。 PChouse产品推荐: 外观指数:★★★★ 评测总结: 推荐阅读: PChouse产品推荐: |
