编辑立场:此产品设计可行度为70%! 编辑观点:羊毛毡材料的解释在第一页已经讲过。Hobo包,适合当购物袋、旅行袋,而放个灯泡进去,变成了照明灯,还可以拎着到处走,这挺奇妙的。LED灯较传统灯泡耗电量少、发热量小,是环保人士所提倡的照明光源。这样的结合,符合环保设计,背着灯像流浪汉那样到处移动,也符合年轻一代“酷”的追求,肯定会很受年轻人欢迎。 论证方法:分别对LED灯的照明程度、耗电量做评测;对羊毛毡布料的透光性、环保性做测试。 评测产品:
推荐阅读: 转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利! PChouse产品推荐: LED灯泡(4W)节能程度: 方法:用电量仪来测试LED灯泡使用1小时、6小时分别消耗的电量(精准到0.01kW/h,注:1kW/h=1度电) 1、1小时耗电量:0.00kW!!电量仪显示电量为0?不是没好点,而是说明LED灯工作一小时后,连0.01度电都没消耗到。 2、6小时耗电量:0.02kW!即0.003kW/h,也印证了用电1小时时,电量仪现实为0.00的读数是对的。这个数据也告诉我们,按电费城市0.8元/度,1度电可供此款LED灯使用50小时! 结论: 4W的LED灯泡亮度接近40W的普通灯泡,另外,耗电方面也是很少,可见,LED灯确实是节能的。 PChouse产品推荐: 照明程度目测: 测试方法:LED灯泡在工作状态,工作室关灯、开灯两种情况下,照明的程度。 照明范围:4W的LED灯泡照明范围仅已A4纸面积。 照明程度:关灯与开灯的亮度差不多,LED光源教稳定,较普通光源,在暗室使用的优势更大。 结论:亮度能满足阅读需求。但是照明面积较小,如若是要用作电脑辅助照明,就达不到要求了。 PChouse产品推荐: 羊毛毡布料透光性: 方法:用羊毛毡布料作为LED灯“灯罩”,遮住光源,并目测其挡光程度。 结论:左图为关掉工作室光源时,羊毛毡薄布透出的光量;右图为开启工作室光源时,羊毛毡薄布透出的光量;可见,羊毛毡薄布的遮光程度比较低,透光性不错。更棒的是,有了这个“灯罩”,解决了LED灯照明面积小的缺点。 PChouse产品推荐: “灯罩”环保性: 方法:燃烧法,看其燃烧气味、烟、灰烬,粗略判断是否环保。羊毛属动物蛋白,燃烧时有似烧肉的焦糊味,成分越多味道越浓;灰烬是比较硬的不易碎。 结论:燃烧测试发现,次材质易燃,燃烧速度较快,燃烧过程无烟雾出现,无异味,灰烬呈粉状。评测员由此推出,此产品羊毛(动物蛋白)含量低,但含植物纤维较多,属环保材质。 评测总结:环保先锋必关注的LED灯,作为节能电源,PChouse评测中心经过测定,证实其用电量确实低,值得推荐。现LED灯泡价格为普通灯泡的10倍,环保先锋可考虑。参与评测的产品羊毛含量较低,但加入植物纤维(棉、麻),其透光性增强。来自米兰展的Hobo Lantern便携灯,实用性虽不高,但设计理念所提倡的环保概念值得我们学习。 推荐阅读: 转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利! PChouse产品推荐: |
